首页 > 求购信息
[求购信息] 安装PPR管要注意些什么
P:2015-04-22 09:53:04
  很多用户反映,在购买好PPR 管之后,施工队安装好之后过了一段时间又出问题了,这是怎么回事呢?是安装的时候没注意吗?那么PPR管安装注意事项有哪些?下面保利管道专家带我们一起来了解。
  首先,安装PPR管道最好找专业公司,(PPR管材管件要用实力大的品牌企业,一则品质有保证,一则是一旦出现问题可以得到较好的解决方案)不管你的装修多么豪华高档,如果你在这方面不舍得用钱就不划算了。往往管道的暴裂或者堵塞,都会造成水管本身价格数十倍、数百倍甚至不可估量的后果。并且安装后一定要进行增压测试。增压测试一般是在1.5倍水压的情况下进行,在测试中应没有漏水现象。
  其次,在没有加压条件下的简单测试方法,但不完全可行,打开房间里面的水龙头20分钟,确保没水再滴后关闭所有的水龙头。同时关闭马桶水箱和洗衣机等具有蓄水功能的设备进水开关,打开水管总阀,20分钟查看水表是否走动,包括缓慢的走动。
  另外,看水管走向:建议水管走顶最安全。主要是水路改造大部分走暗管,而水的特性是水往低处流。如果管路走地下,一但发生漏水很难及时发现,只有水漫金山或者地板变形以及漏到楼下,才会发现漏水,且由于水管暗埋很难查出漏水之处。这时巨大的损失更是无法挽回,甚至严重的影响了友好的邻里关系;如果水管走顶部,可能水改时费用高些,但做为一项长远投资来看,是值得的。
  最后,如果发现墙漆表面发霉出泡以及踢脚线或者木地板发黑及表面出现细泡的话,那么就应该尽快检查有关管道的相关情况。
  所以,对于PPR管安装注意事项,通过以上介绍,相信大家也已经有所了解,另外保利 专家提醒,大家在安装PPR管的时候可以从以上几点来了解,避免日后出现不必要的麻烦。
  文章来源 ppr管规格 http://www.--polygon.net.cn/shop/id-3-page-1.html
  其他相关 散热片专用管 http://www.--polygon.net.cn/solution/id-3.html
fumigation - 忿恨 (0) 投诉
