首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 镀锡铜线不沾上锡是咋回事?
P:2007-08-27 07:50:07
我司做线材组装加工,镀锡铜线焊接在端子上没问题,但另一OPEN端导体外露2~3MM需镀锡处理,浸锡时,导体不沾上锡或出现镀锡不完全,请教各位大虾,是啥子回事啊?
core eccentricity - 纤芯偏心度 (0) 投诉
P:2007-08-27 08:22:43
换一种助焊剂试试,问题就解决了。
pair to pair - 线对-线对,线对间 (0) 投诉
P:2007-08-27 14:08:23
换过了,加多些松香粉沾锡效果要好些,但线材表面弄得很脏。
bare aluminium sheath - 光铝护套 (0) 投诉
P:2007-08-27 17:12:48
你们的上锡水是自己配的吧?浓度太高了,所以会在受热之后向上跑。
你再调节一下其浓度,或去找个供应商提供一些他们专业人士配的助焊剂可能会好点。
不过,你始终是要从铜线那里下手去处理,才是根治的办法。
hydraulic marking machine - 液压标志机 (2) 投诉
P:2007-08-27 18:38:30
铜线在制作的时候抗氧剂没搞干吧,
coppering equipment - 镀铜设备 (0) 投诉
P:2007-08-28 09:51:39
同意4楼说法,找铜线供应商。
test ok - 正常,无故障 (0) 投诉
P:2007-09-03 09:17:08
鍍層的厚度是多少?
N-ISDN - narrowband ISDN窄带综合服务数字网 (0) 投诉
P:2007-09-13 17:07:04
铜线生产时进行了表面处理,如涂石蜡或者其他溶剂等.可以考虑换助焊剂,不一定是松香水,有清洁型的助焊剂.
digital processing - 数字处理 (0) 投诉
P:2007-09-18 11:25:36
实际上镀层,拉丝油,石蜡这些并不影响镀锡的.真正影响镀锡的就是助焊剂.
详细状况请发ccam008@sina.com
electroconductibility - 电导率,导电性 (1) 投诉
P:2007-09-19 15:09:16
上锡温度不够也是影响因素之一
quantum shield - 量子屏蔽层,量子隔离层(精密漆包线的) (0) 投诉
P:2007-09-19 19:10:15
应想法清洗铜线
single-screened conductor - 单屏蔽导体 (0) 投诉
P:2007-10-03 19:22:26
铜线放得太久了,表面已经氧化造成的,导体即拉即用没问题呀,我们经常用都没有问题呀,只要你按我的办法去做就OK啦
interference parameter - 干扰参数 (0) 投诉
P:2007-11-01 18:47:26
镀层薄了
SJ - UL 规格移动型电缆之一,此线亦可用于悬垂式各种电气机柆之电源线,使用电压300V,导体芯数为 2 芯至 4 芯,导体尺寸范围为 AWG#18~AWG#10。 (0) 投诉
P:2007-11-02 15:15:55
铜丝发暗吗?上不了锡多半是铜丝氧化了,提高上锡温度吧
single-crytal optical fiber - 单晶光纤 (0) 投诉
P:2007-11-08 14:40:07
不会
data test - 数据测试 (0) 投诉
16
