[技术资料] 火花、耐压、电桥、挤塑等检验标准
P:2007-08-27 01:25:16
火花试验机操作指导书
1. 目的:指导设备使用人员能正确对设备进行操作。
2. 适用范围:电源线高压检测。
3. 开机前,应仔细检查仪器外壳接地是否牢固可靠。
4. 调整角度:使被测的电源线正好处在测试中心点。
5. 给火花机输入电源,拿功能检查试品进行检查,将试品用珠链包好,并把试品导体接地,调整高压为(U=6000V),按下火花机“自检”开关,能出现报警铃声,计数器自动记录击穿的次数。则火花机功能正常。
6. 仪器在上班前应对3、4、5项进行检查(每天上午、下午都必须分别检查一次,晚上加班加检一次,如果因待料无生产情况则在开拉前检查一次,转型时如机型电源电压有变的应再检查一次)
7. 正式开机测试前,根据待检的产品规格,调节工作面板旋钮,使高压输出值符合下表的规定。
绝缘标称厚度δ(mm) | 试验电压 (kV) |
δ≤0.25 | 3 |
0.25<δ≤0.5 | 4 |
0.5<δ≤1.0 | 6 |
1.0<δ≤1.5 | 10 |
1.5<δ≤2.0 | 15 |
2.0<δ≤2.5 | 20 |
2.5<δ | 25 |
8. 检产品接地牢固,然后把产品穿过V形电极,用珠链包好,再启动高压测试按钮,进行正常检测。
9. 按要求做好检验记录。
一、目的
指导设备使用人员能正确对设备进行操作。
二、适用范围
电线电缆和类似用途电器的电气强度的检测。
三、仪器运行检查
1. 仪器器在上班前要进行检查一次(每天上午、下午都必须分别检查一次,晚上加班加检一次,如果因待料无生产情况则在开拉前检查一次,转型时如机型电源电压有变的应再检查一次)
2. 用高压极和地极相接,检验仪器是否报警。
3. 设备操作人员应对检验结果进行记录。
四、 步骤
1.将耐压试验机的“高端”和“低端”测试线夹分隔开放在非金属的台面上。两个线夹的距离不得小于50mm。
2.将“高压”调整旋钮反时针调至为0,调整设备的击穿电流为10mA,时间选择按钮设定为“1min”。试验时间为5min。
3.按“启动”按钮,再“高压” 按检验规程调整至2000V,再按“复位”按钮。
4.将“高端”线夹夹在被测的电缆的铜芯上,将“低端”线夹夹在浸在水中的金属薄板上。按“启动”按钮,历时5min,不发生击穿为合格。
(注意;电缆应浸在水中超过1小时才能作耐压试验)
2. 将左上方旋钮调节10-1,调节“电气调零”旋钮,使表头指针指示为“0”。
3. 接线:将试验夹具通过引线接入电桥“C1、P1、P2、C2”接线柱上。再将被测导体放在夹具内夹紧(如下图):
C2 P2 导体 P1 C1
4. 测量:选择倍率为: 10-2或10-1,然后锁定“G”,间歇按下“B”,调节测量盘,使指针重新回零;如调节后仍不能为0,则应重新选择倍率。
5. 读数:
.A. 被测导体的电阻:Ω
经测量表头指针回零后,从左到右依次读出测量盘上的数字,则为被测导体的电阻。
B. 被测导体的温度:℃
观察测试室内的温度计,其读数则为被测导体的温度。
6.计算结果:
按标准要求换算出导体在20℃和1km长的时候的电阻率:Ω/km。
7.按要求做好检验记录
software system - 软件系统 (0) 投诉
P:2007-08-27 01:26:09
挤塑作业指导书
1.根据要生产电线的型号规格,选择应用的塑料,将烘干机内的残料清理干净,倒入塑料,烘干约30~45分钟,以塑料手感有弹性即可。
2.根据要生产产品的型号规格,选择对应的模头,用棉布将油污小心擦拭干净,操作员检查模头内外表面有无损坏、残缺、腐蚀。
3.清除主机料筒内残存余料,倒入塑料,将模头装入挤塑机射咀头。
4.用千分尺测量导体的外径,确认与要生产的电线规格是否相符。
5.将导体穿过模头中心孔,调整模头偏心度,导体位于模头中心为适当。
6.将芯线放线盘平稳固定,并保持与线材水槽在同一水平高度。
7.将线材通过冷却水槽,冷却水应循环流动,以确保冷却效果。
8.将相应规格的印字轮安装在印字机上,同时检查墨盒油墨,用稀释剂稀释后调匀。
9.启动主机预热约半小时,待温度达到规定的开机温度后再预热3分钟。开机稳定后应将各区段温度调为规定温度,见下表(下列温度均允许有±10℃的偏差)。注:模头温度采用电压调整控制,一般为150~175V。
设备编号 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | ||||
开机 | 稳定 | 开机 | 稳定 | 开机 | 稳定 | 开机 | 稳定 | |
SXL-07 | 170℃ | 160℃ | 170℃ | 150℃ | ||||
SXL-10 | 170℃ | 160℃ | 170℃ | 150℃ | ||||
SXL-13 | 180℃ | 170℃ | 180℃ | 170℃ | 180℃ | 160℃ | 180℃ | 160℃ |
10.调节牵引速度和挤出速度,使两者配合,当外径偏大时,应降低挤出速度和/或提高牵引速度。当外径偏小时,应降低牵引速度和/或提高挤出速度。
11.启动牵引机,待稳定后由检验员对外观、标志和外径进行首检,首检要求按MC/QB01-2003《成品出厂检验规程》中相应的要求执行,护套线底层的挤出外径按线芯直径加两倍绝缘层厚度计算。合格后方可批量生产。
12.操作员应经常检查印字效果、外观和外径是否满足要求。
显微镜操作规程
2. 将切下的切片中的任一片放入显微镜镜头下,
然后调节光标。
3. 光标首先移到切片的边缘,
并保证移动螺码指针归零。
4. 光标从边缘移到圆孔边缘时,开始读数。
5. 螺码指针移动的位置,就是切片的厚度(精确度为0.1mm)。
6. 相隔1米取三次样品,从不同角度各测六次,共18次,取平均值,就可得绝缘层和护套层的数据。
7. 按要求做好检验记录。
TV station - 电视台 (0) 投诉
P:2007-08-27 01:26:33
1、 准备:把水浴锅中的水加热,并使温度保持70℃。
2、 取一条长5m的绝缘芯线,用手将绝缘线芯撕开2m长,然后将放入水浴锅中,两端出露水面约0.25m。
3、 浸在水浴锅中的时间为2h,然后应在导体和水之间施加80V~500V的直流电压1min。
4、 绝缘电阻应在施加电压1min后测量,并换算1km的值。测量值应不低于产品标准件所规定的最小绝缘电阻。
5、 按要求做好检验记录。
1、 准备:一条抽掉导体的绝缘层大约10公分,试验室温度调到(23±5)℃。
2、 拉力仪接上三相电源,把夹头移动速度调到(250±50)mm/min。
3、 启动电机,使夹头之间的距离为5公分后停机。
4、 把绝缘层两端分别夹在自紧式夹头上,然后移动拉力指示标,让它指到规定的拉力位置。
5、 启动电机,测量并记录最大拉力,同时在同一试件上测量断裂时,两个标记线之间的距离。
6、 在夹头处拉断的任何试件的试验结果均应作废。
7、 按检验要求作好记录。
直流电阻电桥操作规程
1. 准备:检查在仪器背后的电池盒是否已装上干电池,将“电源”选择开关拨向“B内”和“G内”。
3. 接线:将试验电源线(剥去护套、绝缘层长1m)两端分别接入电桥“Rx”接线柱上。
4. 测量:选择倍率为:10-3 、10-2或10-1,然后锁定“G”,间歇按下“B”,调节测量盘,使指针重新回零。
5. 读数:
.A. 被测导体的电阻:Ω
经测量表头指针回零后,把测量盘数据从左到右按千、百、十、个位相加的和乘以倍率,则为被测导体的电阻。
B. 被测导体的温度:℃
6.计算结果:
7.按要求做好检验记录。
火花机运行检验
6. 目的:指导设备使用人员能正确对设备进行操作。
7. 适用范围:电源线高压检测。
8. 开机前,应仔细检查仪器外壳接地是否牢固可靠。
9. 调整角度:使被测的电源线正好处在测试中心点。
10. 给火花机输入电源,拿功能检查试品进行检查,将试品用珠链包好,并把试品导体接地,调整高压为(U=4000V),按下火花机“自检”开关,能出现报警铃声,计数器自动记录击穿的次数。则火花机功能正常。
11. 仪器在上班前应对3、4、5项进行检查(每天上午、下午都必须分别检查一次,晚上加班加检一次,如果因待料无生产情况则在开拉前检查一次,转型时如机型电源电压有变的应再检查一次)
7. 正式开机测试前,根据待检的产品规格,调节工作面板旋钮,使电压输出值符合下表的规定。
绝缘标称厚度δ(mm) | 试验电压,kV |
δ≤0.25 | 3 |
0.25<δ≤0.5 | 4 |
0.5<δ≤1.0 | 6 |
1.0<δ≤1.5 | 10 |
8. 将待检产品接地牢固,然后把产品穿过V形电极,用珠链包好,再启动高压测试按钮,进行正常检测。
centering adjustment - 同心度调整,对准中心 (0) 投诉
P:2009-04-23 20:16:35
5、 按要求做好检验记录。
7、 按检验要求作好记录。
直流电阻电桥操作规程
5. 读数:
.A. 被测导体的电阻:Ω
B. 被测导体的温度:℃
6.计算结果:
7.按要求做好检验记录。
火花机运行检验
7. 适用范围:电源线高压检测。
δ≤0.25 | 3 |
0.25<δ≤0.5 | 4 |
0.5<δ≤1.0 | 6 |
1.0<δ≤1.5 | 10 |
polymerization unit - 聚合装置 (1) 投诉
58
非常好!
