首页 > 标准讨论 培训学习
[标准信息] 某些特殊电缆的国家标准亟待制定
P:2006-09-13 17:03:34
 作者:通化市产品质量监督检验所 李传震 王秀忠 姜自军     来源:《中国标准化》
随着社会经济的发展,科学技术的进步,新材料、新工艺不断涌现,一些特殊的电缆也应运而生。由于没有国家标准,各厂家相继制定了企业标准,造成了同类产品的标准不同,有的项目指标制定的明显低于国家标准,已造成混乱和矛盾,阻碍着新产品的开发,直接影响企业的经济发展。
一、耐高温聚氟乙烯绝缘硅橡胶护套软电缆
     该品种电缆因采用聚氟乙烯(F46)绝缘硅橡胶护套,成为新型多芯软电缆,尚无国家标准。受利益驱动,市场材料价格上涨,而电缆价格不涨,企业只好在标准上做文章,以降低生产成本。
     突出表现在企业标准将导体单线直径加大,本应按引用的国家标准采用直径O.3lmm的导体,企业标准规定用直径0.41mm,甚至更大,绝缘平均厚度也定在0.4~0.5mm。
     耐高温电缆要求在180℃环境下正常使用,普通电缆采用的交联聚乙烯材料已能满足需要,而F46能耐260~270℃高温,性能更加优越,所以倍受青睐。但因导体单线直径加大,使电缆硬度增高,减少了使用寿命,加之F46价格昂贵,生产企业不得不尽量做薄绝缘,或采用劣质导体加工,去适应低廉的市场价格,赚取一点微薄的利润,导致产品质量下降。
    我们只要在国家标准GB5013.3-97的基础上,专为F46材料的绝缘平均厚度、最薄厚度和硅橡护套指标加以规定,就可以建立一个新的国家标准,将各生产企业的标准不一的混乱局面统一起来,规范企业的生产,确立企业与用户间产品质量的评价尺度,既可避免许多质量纠纷,又可使质量判定具有统一的依据。
二、 阻燃电缆
    阻燃电缆是对电缆燃烧性具有特殊要求的电缆。普通电缆也具有一定的阻燃性,填充材料及护套采用PVC塑料,在离开明火2s内自熄,阻燃性能也很好。这种电缆经常用于大电流传输,有时处于短路状态下工作,导体温度达200℃,一般采用交联聚乙烯做绝缘材料,填充采用挤包型,基本可以满足实际需要。
    但由于该种电缆截面较大,成本很高,利润较低,所以有些企业在阻燃上做文章,制造工艺略加改变,将国家标准GB12706-1991(现改为GB/T12706-2002)变成引用标准而制定了企业标准,冠以阻燃电缆。有的企业分A、B、C三级阻燃,有的分A、C两级阻燃,区分的核心是填充料。规定A级阻燃填充料为阻燃材料,C级(含B级)阻燃电缆填充料可采用非阻燃材料。实际生产中的填充物采用松散丝状塑料,绕包工艺,材料中存在大量空气,其燃烧速度可达2cm/s,火焰猛烈不熄,燃后不留灰烬,不是用“非阻燃材料”可准确表达,而是采用了速燃材料,该种电缆比同类产品中的普通电缆(执行GB12706-1991)的阻燃性差了很多,冠上“阻燃”二字,无非是为了提高利润。
    国家标准只要在GB/T12706-2002的基础上对电缆的阻燃性能加以补充,就可以解决这一问题,应该在绝缘、填充、护套的材料上对阻燃性能加以标定,使c级阻燃电缆的阻燃性能明显高于普通电缆。
三、平行集束电缆
    平行集束电缆是新型的电力电缆,其优越性已在许多文献中阐述,并得到专家的呼吁推广。时到今日,平行集束电缆仍是企业标准,各企业在许多细节上制定的多有差异,生产标准的不严密统一,有碍于该电缆的推广,制定国家标准也势在必行。
    上述等电缆,由于企业标准不一致,且用户总以同类电缆的国家标准去要求,企业标准又在多处制定中低于国家标准,因此经常引起质量纠纷,且各执己见,难解难分,也给质检机构出了难题。电缆生产厂家因质量得不到认可蒙受退换货,甚至失去市场的损失,需方企业因另选电缆耽误时间影响生产,实为两败俱伤。因此这些特殊、新型电缆的国家标准亟待制定,用统一的标准去约束生产企业的生产活动和使用企业的质量验收,对促进电线电缆生产经营的有序发展,必将起到推动作用。
[绿色甲克虫 在 2006-9-13 17:20:31 编辑过]
impulse spark tester - 脉冲火花试验器 (0) 投诉
