首页 > 汽车线缆
[问题求助] AVSS 0.5SQ (7/0.32)PVC进入铜绞线内,造成导体夹绝缘皮
P:2008-08-13 21:47:52
原因很简单,你的绞线节距齿轮和张力有问题请检查确认。另外在押出时候请适当降低压力和提高温度。
放线架请使用主动放线,不要使用被动的桶式摔线方式。线速适当下降减少押出机器压力
当然捻线机的同心度也要检查一下,你是导体是标准品并不是多根捻应该可以搞定
捻线模具尺寸是否太大了?还是磨损了?捻线机器是主动的放线还是被动的?
另外你的捻线机器的张力是手动调整还是自动进行调整的?请确认空盘和满盘是有差异的
前面几位大侠说的都有点道理,但是有一点的副作用。节距减小会影响生产效率,产量就低了。
押出模具变大会使外观粗糙。预热温度降低会使引跋力下降
empty board - 空线盘 (0) 投诉
