首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 按标准退火退火最好会达到一个什么数值?
P:2007-08-26 11:26:30
还有一问题:未退火之前电阻率是0.01765,退火最好会达到一个什么数值,就按标准退火,要是退火过头了,导体很易断,电阻会是好还是不如未退火的铜
high-performance supercooled extruder - 高性能超冷却挤出机 (0) 投诉
P:2007-08-26 16:21:03
电阻率不是考核退火的唯一标准,还有抗张强度和伸长率.
radiation characteristic pattern - 辐射特性图 (0) 投诉
P:2007-08-26 22:40:04
好不到哪里去,不会超过3%的变化率,通常在1~2%。
amplifier - 增音机;放大器;增强剂 (0) 投诉
P:2007-08-27 08:25:54
一般都不会有什么样的变化。倒是延伸力一定要保证
high-frequency wire - 高频线 (0) 投诉
P:2007-08-27 13:24:48
通常为15~25%之间,退火后导电率会好些
TEC - Thermoplastic Engineering Corp.热塑性塑料工程股份有限公司 (0) 投诉
P:2007-08-28 13:34:20
退火过头抗拉强度会下降
backbone - 骨干线 (0) 投诉
P:2007-08-30 19:41:05
最好会达到0.016999左右
silane cure technology - 硅烷交联工艺 (0) 投诉
P:2013-11-29 21:29:29
学习学习
Okocord cable - 奥科柯尔德电缆(美国Okonite公司开发的一种 矿用软电缆) (0) 投诉
P:2015-07-12 15:41:33
 主要体现在伸长率上面
cellular insulation compound - 泡沫绝缘混合物 (0) 投诉
