首页 > 电气装备用线缆
[补偿电缆] 求助补偿电缆各种原材料的比重?
P:2007-08-26 10:14:04
请那位大师帮忙一下,感谢!我的邮箱:idwjc_2006@yahoo.com.cn
electronic reliability theory - 电子可靠性理论 (0) 投诉
P:2007-09-11 15:31:22
此贴到现在还没有结果,希望那位师傅能尽快给予回复为谢!
outgassing rate - 除气率 (0) 投诉
P:2007-09-11 16:36:28
和铜的比重差不了多少吧
ohm - 欧姆(电阻单位,符号为Ω) (0) 投诉
P:2007-09-11 16:45:10
能给准确的比重吗?
prooftester - 检测器,试验装置;筛选器 (0) 投诉
P:2007-09-11 17:20:56
各种合金丝比重在相应的标准中有给出:单位为g/cm3
GB/T3772-1998 铂铹10-铂热电偶丝    铂铹10合金丝:20.0                 铂丝:21.46
GB/T1598-1998 铂铹13-铂热电偶丝    铂铹13合金丝:19.61                铂丝:21.46
GB/T2902-1998 铂铹30-铂铹6热电偶丝    铂铹10合金丝:17.6              铂铹6:20.6
GB/T17615-1998 镍铬硅-镍硅镁热电偶丝    镍铬硅:8.5                镍硅镁:8.6
GB/T2614-1998 镍铬-镍硅热电偶丝         镍铬:8.5                  镍硅:8.6
GB/T4993-1998 镍铬-铜镍(康铜)热电偶丝    镍铬:8.5                铜镍:8.8
GB/T4994-1998 铁-铜镍(康铜)热电偶丝    铁:7.8                铜镍:8.8
 GB/T2903-1998 铜-铜镍(康铜)热电偶丝    铜:8.9                铜镍:8.8
owner - 所有者, 业主 (0) 投诉
P:2007-09-11 17:42:13
哇,今天收获不小,谢了!
take-up and pay-out - 收、放线,收、放线装置 (0) 投诉
P:2007-09-12 12:41:40
谢谢绿野仙踪的帮助!
upward casting facility - 上引法浇铸设备 (0) 投诉
P:2007-09-13 11:49:03
绿野仙踪你好!能给出什么补偿导线配什么热电偶吗?以及相关内容。
DQE - Design Quality Evaluation 设计品质审查 (0) 投诉
P:2007-09-13 11:57:08
这个在GB/T4989-94标准4 产品分类 表1中有配用的导线及热电偶的说明.
keV - kiloelectronvolt千电子伏特 (0) 投诉
P:2007-10-06 16:43:15
什麼是補償電纜啊 ??請教!!
important - 重要的, 重大的; 要紧的 (0) 投诉
P:2008-01-31 23:47:29
5楼绿野仙踪给出的是热电偶丝的比重。
补偿电缆导体的比重计算方法如下:
如配用K分度热电偶的补偿导线导体,铜镍22,我们可以精确的计算它的比重,铜的百分含量为78%,镍的百分含量为22%,结合铜镍的比重,我们不难算出合金导体的平均比重。
由于时间有限没有把各计算列出。
quick-start extruder - 快速启动挤出机 (0) 投诉
P:2009-03-18 23:11:38
谢谢
setting - 设定,整定,调整;安装 (0) 投诉
