[问题求助] 125℃辐照交联阻燃聚烯烃料的挤出工艺
P:2006-09-13 16:40:04
试了两家 125℃辐照交联阻燃聚烯烃料,按厂家推荐的温度生产,发现电线表面发粗,而且挤出量不稳,不管是升高温度还是降低温度都无法改善。目前还没有找到一家好开的料。注:不是125℃辐照交联低烟无卤阻燃电缆料,低烟无卤电缆料一般挤出性能都不错,温度比PVC低一些,都很好挤出。但交联阻燃聚烯烃料就的挤出性能就很差了。不知道名位有没有经验,请给点建议吧。
bundling machine - 捆扎机 (0) 投诉
P:2006-09-13 17:06:23
没人理啊,有没有谁用过哪家的125℃辐照交联阻燃聚烯烃料好用的,推荐一下。
moisture proof twisted cord - 防潮双绞软线 (0) 投诉
P:2006-09-15 09:17:32
可能是料的问题,另外换用挤管式模头试试,另外挤出速度慢一点应该会好些!!
meter counter - 计米器,记米器 (0) 投诉
P:2006-09-15 15:21:09
建议你用临海亚东的上述料,可能不会出现你所说的质量问题了。
technology - 技术,工艺,工艺学 (0) 投诉
P:2006-09-16 20:25:12
建议你用一下上海至正的塑料
cable parameter measurement - 电缆参数的测量 (0) 投诉
P:2006-09-18 09:38:30
电话联系:013621658981,我这里有料,工艺肯定没有问题!!
strand - 绞线;股线,根;绞合 (0) 投诉
P:2006-09-19 11:17:05
用上海至正的料还可以,不过你要注意
1、你用低烟无卤螺杆挤出
2、你要用挤管式生产;但要用挤压式生产,需要把模套的承线加长;
温度降低或升高没有多大的用,表面还会发粗;这些我都试过,上面是我的一点点总结,有不当之处请多多指教。
铜包铝 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-10-6 14:54:49
low-loss fiber - 低损耗光纤 (1) 投诉
P:2006-10-06 10:31:38
125℃辐照交联阻燃聚烯烃料可以采用挤压式、挤管式、半挤压式,但挤压式的效果最好,如果为护套的话,建议采用半挤压式,选择螺杆节径比小一点来挤塑,如果螺杆太长的话,可能会造成粒料的降解。造成表面发粗,而且挤出量不稳的现象的出现。以上仅为个人的参考意见。
铜包铝 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-10-6 14:55:54
recycle system - 再循环系统 (0) 投诉
P:2007-03-25 00:08:21
narrowband integrated service digital network - 窄带综合服务数字网 (0) 投诉
P:2007-03-26 16:57:25
低烟无卤热塑性的,基础温度不会比pvc的温度低
curing with steam - 蒸汽交联 (0) 投诉
P:2010-06-08 18:51:51
我也很想知道这方面的工艺要求,比如螺杆形式,冷却方式。
pneumatic cable shears - 气动电缆剪 (0) 投诉
