[技术资料] 说说平时都做些什么测试?
P:2007-08-25 19:32:21
低温弯曲,低温延伸,低温冲击,曲绕,热冲击,卤酸气体,失重,老化,兼容,单根垂直燃烧,成束垂直燃烧,单纯耐火,热延伸,热收缩,抗张强度,延伸率,电阻,导体重,氧指数,偏心率,绝缘电阻,长时间直流电阻,交联度测试,烟密度,芯线高压,成品高压,侵水高压,热变形,颜色比例,吸水测试,高温压力
主要是做BS标准的。
modulus - 模数,模量 (0) 投诉
P:2007-08-25 19:49:56
这些都一个人做的话,要死人的
angular migration - 角密耳(360度/6400分) (0) 投诉
P:2007-08-26 10:41:20
3个人做!!!!!!!
cable shoe - 电缆终端,电缆终端套管 (0) 投诉
P:2007-08-26 12:26:21
楼主太有心了,你们的产品肯定品质做的不错哦.
CRF - Clean Report of Finding 清洁报告书 (0) 投诉
P:2007-09-09 08:55:14
一般啊,外审时老出问题
rubber driving ring - 橡皮传动环 (0) 投诉
P:2007-09-09 13:13:08
楼主是哪个公司的,项目够全的
experimental cable - 试验电缆 (0) 投诉
P:2007-09-12 19:20:04
小公司啊,东莞的,做BS标准,老外每3个月审一次,每次看一个试验
waterproof layer - 防水层 (0) 投诉
P:2007-09-13 09:05:32
BS标准非常严格,我们几年前想申请,可是最终还是通不过,太难了.楼主你们公司真强啊!
oil-impregnated paper insulation - 油浸纸绝缘 (0) 投诉
P:2007-09-16 14:29:07
上次外审老外说我们用的仪器生锈了,要整改,无语啊
continuous rod mill - 连续式线材轧机 (0) 投诉
P:2007-10-28 22:15:41
质量无小事,严检出精品
cathode spalling test - 阴极剥离试验 (0) 投诉
P:2007-10-31 10:04:10
对,支持楼上的.
earth(ing) system - 接地系统(GB) (0) 投诉
P:2007-11-02 14:18:52
低温弯曲,低温延伸,低温冲击,曲绕,热冲击,卤酸气体,失重,老化,兼容,单根垂直燃烧,成束垂直燃烧,单纯耐火,热延伸,热收缩,抗张强度,延伸率,电阻,导体重,氧指数,偏心率,绝缘电阻,长时间直流电阻,交联度测试,烟密度,芯线高压,成品高压,侵水高压,热变形,颜色比例,吸水测试,高温压力能做上述试验的公司应该不会小,能做上述试验有的大公司不一定能做。能在这样公司工作不错,质检人员地位是不会低的,支持你。
testing wire - 测试线,C线,塞套引线 (0) 投诉
P:2007-11-02 20:50:23
老化 抗张强度 电阻 绝缘电阻 成品高压基本做着些
要都做得话 成本高 时间长 人要多
Dyform strand - 笛福姆芯绳(可用作轻型塑料绝缘海底电话电缆的中心加强元件) (0) 投诉
P:2007-11-02 21:18:11
ssdyzxxn:
主要是做BS标准的。
如果全做,也只是抽检,3个人全检,做不完,光是烧成束,就够你绑得了
take-up reel - 收线盘 (0) 投诉
P:2007-11-03 20:55:41
老化 抗张强度 电阻 绝缘电阻 成品高压。浸水试验。这几个做的多一些吧。
automatic loading system - 自动装盘系统,自动上盘系统 (0) 投诉
16
