[问题求助] 关于哑铃试片的厚度
P:2007-08-25 17:46:52
根据2951标准规定,哑铃试片的厚度在0.8mm~2.0mm之间,但在实际测试时发现,橡皮绝缘护套制作的哑铃片厚度不一样,做出来的结果是不一样的,薄片的结果比厚片的小。
有什么其他相关的制作试片的依据或经验吗
I.F. - intermediate frequency中频 (0) 投诉
P:2007-08-26 10:45:32
做橡胶试验要求1.0mm之间吧,都是用磨片机磨的
air line wire - 架空导线,架空线路导线 (0) 投诉
P:2007-08-26 21:58:53
我做的是电焊机线,2951规定试片厚度0.8~2.0mm都可以,但我做0.8~1.0mm的试片老是在合格边缘,做到1.4mm以上就合格。
那我到底应该以什么为标准制试片,什么样的厚度最合适,最能反映橡皮的性能?
spinner block - 旋转鼓轮,旋转拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2007-08-28 10:03:19
试验工作是一项枯燥而又简单的劳动,你反映的问题很好,还需要你继续努力,通过大量的试验,比对,不断总结,减小偶然性,或者消除偶然性,你就可以向标准挑战了,相信自己。
有时候真理往往被埋没很久。
screen bedding compound - 屏蔽垫层混合物 (0) 投诉
P:2007-08-29 21:44:35
电线电缆的式样,亚铃片一般在0.9-1.1之间,超过这范围就不标准了,我们是用练塑机把PVC胶撩炼塑好,在切成片放在模具里,在流化机上加热后,压好拿出来冲成哑铃片即可
theory - 理论,原理,学说 (0) 投诉
P:2007-08-30 15:44:58
我们的模子 厚啊 都 3.0 了
真是 不规范啊
roll-forming mill - 辊轧成型机 (0) 投诉
P:2007-08-30 19:16:37
5楼的,你说的是橡皮试片制哑铃片,那个压片就是1.0的厚度。
我现在说的是电焊机成品电线护套层制哑铃片,护套是2.0以上的厚度,需要削片的。
2者有一定区别的。
multiplex section layer - 复用段层 (0) 投诉
