[挤塑工序] 聚氨酯护套线外表问题?
P:2007-08-25 13:07:13
护套线的表面出现很多类似融合缝的痕,但绝对不是融合缝。模具就换了多次和温度都调试了多次,还是老样子?求助!
three Gorges project - 三峡工程,长江三峡工程 (0) 投诉
P:2007-08-26 08:34:23
模套改成水冷设计就可以改善,还有在出模口增加水滴冷却
physical reaction - 物理反应 (0) 投诉
P:2007-08-26 10:57:22
1.加高温度试试;
2.冷却时注意不要极速冷却。
cyclic redundancy check - 循环冗余码校验 (0) 投诉
P:2007-08-26 10:58:21
补充:3.加大挤出压力。
external forced cooling - 外部强迫冷却 (0) 投诉
P:2007-08-28 17:07:57
是不是模具问题啊
MM - Materials Management材料管理部门 (0) 投诉
P:2007-08-28 18:47:08
可能是模具问题
composite-loaded cable - 复合加感电缆 (0) 投诉
P:2007-08-29 22:15:45
模具已经换了很多个,在别的设备用是没有问题的。我这里的冷却也不是立即冷却。
peak of corrugation - 波峰(皱纹护套的) (0) 投诉
P:2007-08-29 22:20:56
lupuming:
请问一下,水冷设计的原则怎么样呢?水滴冷却怎么现实呢?谢谢。
insulating strength - 绝缘强度 (0) 投诉
P:2007-09-22 00:28:34
问题大概有两点:
1.模具的分料器及成型区加工尺寸不对.
2.建议机头采用圆型铸铝加热,温控仪表热电偶补偿量有自修正功能.
[绿色甲克虫 在 2007-9-22 14:05:41 编辑过]
cushion - 垫层 (0) 投诉
P:2008-05-20 08:45:23
是材料问题,我公司有TPU 阻燃 TPU ,无论用挤管 或挤压式模具 加工不会出现表面类似融合缝的痕,
13912112311 朱先生
fleece - 似羊毛物; 羊毛标签 (0) 投诉
P:2008-05-20 09:38:52
lupuming:
如何实现呢
counting event printer - 计数转换印字机 (0) 投诉
P:2008-05-20 14:13:23
没错,应该是材料的问题,我公司不管用什么模具,用什么样的机台,TPU的线都做得很好~
fabricator - 制造厂;制作者;装配工 (0) 投诉
