首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] 有关电源插头问题
P:2007-08-25 10:54:52
各位做电源插头专业人士,请教个问题,做VDE CCC UL插头一般需要哪些实验仪器?插头摇摆测试仪工厂是否一定要配,如果要配是否要配那种有过电流的,电流一般负载是多少?
polyethylene/aluminium bonded laminate sheath - 聚乙烯-铝膜粘接护套 (0) 投诉
P:2007-08-25 14:11:20
UL插头绝缘、耐压、突拉等,插头摇摆不是必须要的
codraw textured yarn - 合股拉伸变形丝 (0) 投诉
P:2007-08-25 14:44:21
做VDE认证呢?是否必须有摇摆测试仪啊?
double conductor - 双股绞线,双股绞合导线 (0) 投诉
P:2007-08-25 20:23:44
做插头的最好公司要配摇摆测试机,因为UL有要求必须每批要能达到安规要求
end-to-end check - 端对端检查 (0) 投诉
P:2007-08-26 10:38:37
你是要建一个实验室还是单单满足生产?
如果要建实验室的话最少都要花上个几十万,都不是很完善。
要是只满足生产就简单了
WPL - waterpenetration length透水长度 (0) 投诉
P:2007-08-28 07:51:24
只是满足生产就可以不用买摇摆测试机吗?我公司是小公司,老板的意思不必须的仪器最好不用买,买回的仪器大多都成了摆设,真正的都没有做到!
lump and neck detector - 凸瘤和凹陷检测器(检测电缆表面故障用) (0) 投诉
P:2007-10-26 08:49:50
同意楼上各位的
sector type pothead - 扇形电缆终端头 (0) 投诉
P:2007-10-26 15:26:50
电源线插头是需要做摇摆的。
UL/CSA:圆线和大于14AWG的线不需做摇摆。(没有规定测试电流)
VDE和CCC:国标的测试要求是和VDE基本相同的,大家都是遵照IEC的标准。(测试电流是按照电线组件的额定电流来设定的)
surgical cable - 外科手术用电缆,外科手术用光缆 (0) 投诉
P:2009-11-10 14:46:00
要买的
multispool reeler - 多盘收线机 (0) 投诉
P:2009-11-10 17:06:17
所有送VDE\CCC及部分UL测试机构的认证样品均需要进行摇摆测试.并且相关的测试要求是蛮严格的!
quality requiremention - 质量要求 (0) 投诉
P:2009-11-10 17:35:23
工厂检查时摇摆测试仪不是必须的。
honeycomb wire - 蜂房线圈绕组线,防滑漆包线 (0) 投诉
P:2009-11-12 16:16:56
插头插座的强制性性认证实施规则CCC工厂质量能力保证要求里并没有要求做插头摇摆试验,所以没有必要具备.
tapered optical-fiber temperature sensor - 锥形光纤温度传感器 (0) 投诉
P:2009-11-17 08:57:43
WONDERFUL:
绝对有必要,而且要通电流的摇摆机
self-driven over-head coil-transporter - 悬挂式自动圈线运输装置 (0) 投诉
