[材料介绍] 碳纤维加固材料与其他加固材料的对比
P:2015-04-21 16:33:21
       南京碳纤维加固技术是利用碳素纤维布和专用结构胶对建筑构件进行加固处理,这种技术采用的碳素纤维布强度是普通二级钢的10倍左右。具有强度高、重量轻、耐腐蚀性和耐久性强等优点。南京碳纤维加固材料这么多优点,那和其他加固材料有什么区别呢,下面我们就一一来对比一下吧!
  (1)抗拉强度:碳纤维的抗拉强度约为钢材的10倍。国标安全指标为3400MPa,卡本加固材料抗拉强度测试数据为3647MPa。
  (2)弹性模量:碳纤维复合材料的拉伸弹性模量高于钢材,但芳纶和玻璃纤维复合材料的拉伸弹性模量则仅为钢材的一半和四分之一。国标安全指标为240GPa,而卡本加固材料弹性模量测试数据为241GPa。
  (3) 疲劳强度:碳纤维和芳纶纤维复合材料的疲劳强度高于高强纲丝。金属材料在交变应力作用下,疲劳极限仅为静荷强度的30%~40%。由于纤维与基体复合可缓和裂纹扩展,以及存在纤维内力再分配的可能性,复合材料的疲劳极限较高,约为静荷强度的70%~80%,并在破坏前有变形显著的征兆。
  (4)重量:约为钢材的五分之一。卡本加固碳纤维布分为CFS-I-200 、CFS-I-300 ;CFS-II-200 、CFS-II-300。
  (5)与碳纤维板的比较:碳纤维片材可以粘贴在各种形状的结构表面,而板材更适用于规则构件表面。此外,由于粘贴板材时底层树脂的用量比片材多、厚度大,与混凝土界面的粘接强度不如片材。卡本碳纤维板分为CFP-I-512 、CFP-I-514 ;CFP-I-1012 、CFP-I-1014、CFP-II-512 、CFP-II-514 ;CFP-II-1012 、CFP-II-1014 。更多关于加固资讯请进入南京加固改造公司http://www.--zjtsjg.com
CD-cable - Combined Duct Cable (0) 投诉
