首页 > 求购信息
[求购信息] 关于同传设备的一些细节问题
P:2015-04-21 16:22:20
同传设备是国际会议中不可缺少的重要设备,那么在使用的时候,有的时候会有一些异常的情况。那么如何让设备更加良好优越的工作呢?上海同传设备租赁 公司志祥会务提醒您注意以下几点。
1、随时关闭mic
在会议开始之前,不要立刻一下子就打开mic,这样会导致其他的翻译员听到一些准备共工作,这会增加翻译员的压力。所以在使用过程中,需要打开mic的时候打开,翻译共做完成的时候就可以随时观赏mic。在空闲休息的时候不要随便打开!
2、只用之前的检查
工作人员在安装设备的时候,需要对整个同传系统进行一个系统的检查,看看是否每个部件都是正常的,没有任何的问题。这样就可以减少在使用过程中出现问题的记录,同时也提升了会议的质量,可以减少很多细小问题的出现!
3、避免一些设备接触
同传系统由于是无线传播,所以它还是比较敏感的,一碰到就会发出一些声音。对于在使用的时候,无论是翻译员还是工作人员,不要随便触碰设备。由于同传设备都是工作人员实现准备好的,位置都是固定的,所以翻译员不要随便乱动,这样会容易导致设备的信号出现问题。
所以人们在使用的时候,需要对于同传系统进行一个检测,而后的使用中不要随意触碰设备,使用的时候需要记得随时同传系统的mic,这样就可以让设备正常的工作,确保会议的完美进行!
信息来源于网络:北京同传设备租赁 http://www.--xy-rental.com/
Heat Distortion - 热变形。将材料适当取样之后,将其加热至一定温度后,试验 该材料之外形改变情况,计算公式如下: 式中 T1 为未加热前试样之厚度 热变形(﹪) T2 为加热后试样之厚度 (0) 投诉
