首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 求解,BVR2.5芯子线发黑
P:2015-04-21 12:51:40
遇到个很奇葩的问题,BVR2.5的外层线芯没有发黑,内层发黑的很严重,像墨汁一样,然后逐渐氧化外层,不过没有内层那么黑。排除了环境氧化因素。(已经出厂了,用户退回的线),各路大神有没有懂的,分析一下原因。
[i3740078 在 2015-4-21 12:54:38 编辑过]
cable television system - 电缆电视系统 (0) 投诉
P:2015-05-26 21:54:07
我公司也碰到,多股铜丝,黑的象墨汁一样,一般只有头上2米的距离,假如是塑料问题,BV电线不会,只有多股铜线会,用拉丝带退火的设备做的多股铜丝
loop-forming - 成环,成环现象(海底电缆) (0) 投诉
P:2015-06-01 08:00:40
只是两端的话应该是进水了
reel handling - 线盘搬运 (0) 投诉
P:2015-06-01 12:25:49
估计是材料析出 造成的腐蚀裸铜
non-magnetic armoring - 无磁性铠装 (0) 投诉
P:2015-06-09 22:58:20
问题解决,塑料的问题,绝对的,一些稳定济铅含量不够,还有里面有碱性物质,它有吸水性,所以能把铜丝氧化变黑
download upgrade - 下载升级 (0) 投诉
P:2015-06-09 23:00:43
有问题,可以咨询18970309166
hash-mark stripe - 杂色标志带(螺绕.在导体上,作电路标志用) (0) 投诉
P:2015-06-20 00:35:58
先解决工艺,在看塑料
ultrasonic type welding system - 超声波焊接系统 (0) 投诉
P:2015-10-29 15:23:16
我们也有这个问题,做过试验,确定是有碱性物质才会造成黑得像墨一样的,单单进水只是慢慢氧化颜色变暗,不会像墨一样黑。但是不知道碱是从哪来的,求解决的办法。
apparatus for impact resistance - 冲击试验设备 (0) 投诉
