首页 > 标准讨论 培训学习
[培训资料] 工程部内部考试试卷.doc
P:2015-04-29 08:21:06
工程部笔试试卷
姓名: 考试时间: 评卷人: 考试成绩:
一.填空题(每小题1分,共7题,30分)
1.现在由于电线环保的要求,很多客户要求PVC材质的电线是无DOP的,根据<索尼SS00259 零部件和材料中的环境管理物质 管理规定>最新版2010年4月颁布的第 版,现在通常是无7P的,这7P及含量是 、 、 、 、 、
2.欧盟RoHS指令中规定限制的有毒有害物质,俗称RoHS六项,其名称和限制含量为 、 、 、 、 、 。
3.在电缆材料中材料的燃烧性能是用氧指数OI来判定的,氧指数的定义为
氧指数高表示材料不易燃烧,一般氧指数范围 属于易燃材料,氧指数范围
属于可燃材料,氧指数范围 属于难燃材料。
4.生产汽车线必须要过的体系认证是 ,其中APQP的中文含义是 ,
PPAP的中文含义是 。日标汽车线中有一款线材为CAVS,其中的C代表
的是紧压的意思,紧压型导体在电线中的作用
5.UL标准规定电线珠链式电极火花机,珠子直径为 mm,纵向间距为 mm,横向间距在串参
差时为 mm,串不参差时为 mm。
6.在CSA认证中,有两类线材是我司能用到的,分别为TEW和REW,其中TEW是
线材,REW是 线材。
7.当我们知道一款UL线材的耐温等级为250度,在确定使用何种导体材料时,参照UL758标准
条;当我们想测试一款UL线材的油墨印字耐久性时,应根据UL2556 条
进行试验;我公司有认证UL USE-2的电线,这款电线是属于UL 标准。
二.简答题(每小题10分,共7题, 70分)
1.请简述电缆导体的集肤效应及其在电缆行业内的应用。
2.在国标中有规定试验类型有型式试验T、抽样试验S、例行试验R,请简述三种试验的定义,并以我厂电线实际生产列举各项试验的例子。
3.请描述UL标准中阻燃测试VW-1、FT1、FT2的试验方法和区别,并描述VW-1燃烧测试火焰的
高度、蓝色内焰的长度、喷火装置与垂直方向的角度是多少。
4.工程部人员在拿到客户样线时经常要判断线材的材质。请描述如何判断材质PVC、XLPE、
HDPE、PP和TEFLON材料。
5.假设有客户想用20AWG的铜包钢代替铜做UL1007的导体,请计算20AWG铜包钢的电阻值是多
少,并写出计算公式和应用标准。
6.挤出机的螺杆一般来说分为加料段、压缩段和均化段,请简述每一段的主要作用。
7.我公司产量最大的TUV PV1-F线材的导体电阻值是如何确定的,请写出标准流程并写出4MM2、6MM2的电阻值。
binder head - 带包头(固定绕包带的) (0) 投诉
