[供应信息] 宁德市电线电缆
P:2015-04-21 08:45:55
鲁龙电缆blvvb真国标电缆电线
现在用铝线的人越来越多。那么铝线与铜线有什么区别,它有什么优势呢?其中,铝线比铜线要便宜,重量轻。
下面由小编给您介绍一下blvvb护套线。
鲁龙电缆BLVVB电缆参数
| 称截面(mm2) | 线芯结构/线径(mm) | 平均尺寸(mm) | 参考重量(kg/km) | 20℃时导电电阻≤(Ω.km) | |
| 下限 | 上限 | | |
| 2×0.75 | 2×1/0.97 | 3.8×5.9 | 4.6×7.1 | 44 | 24.5 |
| 2×1.0 | 2×1/1.13 | 3.9×6.1 | 4.8×7.4 | 5 | 18.1 |
| 2×1.5 | 2×1/1.38 | 4.4×7.0 | 5.3×8.5 | 66 | 12.1 |
| 2×2.5 | 2×1/1.78 | 5.1×8.4 | 6.2×10.1 | 96 | 7.41 |
| 2×4 | 2×1/2.25 | 5.6×9.2 | 6.7×11.1 | 126 | 4.61 |
| 2×6 | 2×1/2.76 | 6.2×10.4 | 7.5×12.5 | 170 | 3.08 |
| 2×10 | 2×7/1.70 | 7.9×13.4 | 9.5×16.2 | 323 | |
鲁龙电缆电线产品用途:
鲁龙电缆适用于额定电压450/750V及或直流1000V及以下电器、仪器、仪表电信设备、动力线路固定敷设电缆(电线)。国家标准GB5023-1997、行业标准JB8734.2-1998、注意,系统的工作电压允许长时间地超过该系统标称电压的10%,如果电缆的额定电压至少等于该系统的标称电压,则电缆可在高于额定电压10%的工作电压下使用。阻燃型电线型号和阻燃标志“ZR”。
鲁龙电缆电线使用条件:
1、交流额定电压Uo/U为450/750V及以下,当用于直流系统时,
该系统的标称电压应不大于电缆额定电压的1.5倍。
2、电缆长期允许工作温度不超过70℃(BV-90,BV-105除外)
3、电缆的敷设温度应不低于0℃
4、外径(D)小于25mm电缆的允许弯曲半径应不小于4D,
外径(D)为25mm及以上的电缆的允许弯曲半径应不小于6D。
电缆电线型号及名称:
BV 铜芯聚铝乙烯绝缘电线
BLV 铝芯聚铝乙烯绝缘级电线
BVR 铜芯聚铝乙烯绝缘软电线
BVV 铜芯铜芯聚铝乙烯绝缘聚铝乙烯护套圆形电线
BVVB 铝芯铜芯聚铝乙烯绝缘聚铝乙烯护套平行电线
BLVVB 铝芯铜芯聚铝乙烯绝缘聚铝乙烯护套平行电线
BV-105 铜芯耐热105℃聚氯乙烯绝缘电线
CNC controlled automatic wire forming and buttwelding machine - 计算机数控式线材自动成型对焊机 (0) 投诉
