[挤塑工序] 低烟无卤电线表面起多根色条
P:2015-04-20 11:08:49
我们用45挤塑机生产低烟无卤布电线,单色产品表面会有很多色条,而且生产速度越快色条越深,我们采用的是本色料加色母调色,比例也要厂家的要求以内,1:125,螺杆采用的是BM型的,打开机头后感觉是色母料与低烟无卤料不相融,不知道是怎么回事,请高手们分析分析,帮帮我吧
electrical power consumption - 电力消耗 (0) 投诉
P:2015-04-20 14:06:49
估计也是料和你们色母相容性差 ,直接找厂家问问,看看他们能不能提供方案,哪怕提供色母料也行啊
cable superimposing - 电缆增设 (0) 投诉
P:2015-04-20 14:23:51
先查下温区,有没有坏的,或者坏一半的。
voltage life test - 电压寿命试验 (0) 投诉
P:2015-04-22 12:21:41
我们已经也是这样的,现在我们采购厂家直接配好的颜色现在没有这种问题。
是色母料与基料相容性问题。
与机头太短、进胶方式也有关系。
experience - 经验 (0) 投诉
P:2015-04-22 15:09:42
低烟无卤料用单牙螺杆比较合适,不会出现此现像
lay length - 节距;捻距 (0) 投诉
P:2015-04-22 15:35:27
螺杆的问题,压塑比太大!导致材料分解。
spade erminal - 扇形接头,扇形软线接头 (0) 投诉
P:2015-04-25 11:38:04
一\螺杆最好选用低烟无卤专用螺杆,压缩比:1:1:5;
二\采用pe色母,市场价格约25元/kg即可,或让厂家直接配色或提供色母.
咨询电话:13706810988
unit type - 单位式 (0) 投诉
P:2015-06-02 09:33:54
谢谢各位了
test-use - 运用试验 (0) 投诉
P:2015-09-12 15:41:14
色母料为1:125,在生产过程中色母料与本料分布不均匀,造成颜色有色条,速度越快,机身振动大,越容易使色母分布不均匀。
vertical continuous vulcanising line - 立式连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2017-03-19 23:56:35
螺杆压缩比过大,不是专业的无卤螺杆,可以技术咨询螺杆问题13656802090
lightening impulse test - 雷电冲击试验 (0) 投诉
P:2021-10-25 18:29:51
番水春木美:
请问一下你们后面是怎么解决这个问题的?我们现在也是遇见这种问题,弄得头都大了。
small-seetion rolling mill - 小截面型线轧机 (0) 投诉
P:2021-10-25 18:31:49
bl3725:
是色母料与基料相容性问题。
与机头太短、进胶方式也有关系。
请问一下你们是直接叫原料厂家做出自带颜色的料,不用色母粒解决的吗?
broadband digital cross-connect(ing) system - 宽带数字跨接系统 (0) 投诉
P:2022-01-12 09:54:53
螺杆型式不对,要用渐变型,压缩比不大于1.4
non-cross-linked hydrocarbon - 非交联碳氢化合物 (0) 投诉
