[材料介绍] 展位搭建中常使用到的几种板材特点
P:2015-04-20 10:32:51
1.展览的密度板:一般用的都是低密度板和中密度板.密度板的加工工艺一般是松扬等原木加工成小块,然后 粉碎成很细的粉末,加入石蜡\胶等物质将粉末重新通过高温压制成板材,低密度\中密度板加工工艺差不太多,但是强度不一样中密度板的工艺过程需要有严格的参数控制,才能保证质量和强度以及甲醛等添加剂不超标,才能达到国家要求.
2.防火板是密度板表面加了一层阻燃性的涂层起到耐燃的效果,厚度有0.6mm / 0.8mm / 1.0mm /1.2mm/1.5,最薄的例如一张办公纸的厚度. 其表面的颜色繁多.可按要求任意选则.其表面有光面和麻面可选.一般用于木质体表面,用专用胶水粘贴.相比油漆有,耐磨,阻然,施工方便.展览一般选择为08mm的厚度.
3.展览用的夹板也称为多层板.国内一般称合板。例如三合板、五合板、九合板等。国际一般称夹板或厘板,例如:三厘板、五厘板、九厘板、十二厘板、15厘板、18厘板等。它是由二层结构组成,主要是表面的单板和夹芯的中板。单板是由原木蒸煮旋切而成。厚度理论上在0.4~0.5mm之间。中板也是由原木蒸煮旋切而成的厚皮。中板依制造的夹板厚度不一,而厚度相应随着变化。在展览中用于做强面。
4.展览用的刨花板可想而知,用的主要材料就是刨花.刨花稍做加工,加入一些添加剂压制成型,工艺比较简单,原材料也便宜,是密度板的廉价替代品.强度等性能都比密度板差很多.存在容易破损等问题.但是表面贴膜后,如果不看断面,是看不出来有什么问题的.
另外还有一种叫防潮板,实际是在密度板中添加了防潮剂,截面呈现深绿色,和密度板类似. 更多资讯请关注中国国际会展网http://www.--chn-expo.com
BT - British Telecom英国电信 (0) 投诉
