首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] UL3321电线时常出现印字造成的电线压扁现象,该怎么解决?
P:2015-04-20 09:24:07
1我厂生产UL3321电线时常出现印字造成的电线压扁现象,该怎么解决?
1,拉长第一段水槽距离,预冷却时间更长,速度降低肯定不可选了
2,适时调节印字机压线轮对线材的压力,又有点不可控,
就是想看看别的厂家都有什么好的经验可以介绍的
谢谢了
non-metallic central element - 无金属中心元件 (0) 投诉
P:2015-05-15 01:58:53
1,加大线缆经过印字机后与进入水槽间的距离;2,加长线缆出模具口后,第一段水槽的长度,因为冷却长度决定了你的线速度,第一段水槽的长度太短的话,连外径都没法控制!
ETPR - extended thermoplastic rubber延伸热塑性橡胶 (0) 投诉
P:2015-05-18 17:03:12
出口端加块1mm左右厚度橡皮,弹到线就行,可以刮除大部分的水,再加吹干,印字速度可以达到800m/min.
smelting furnace for aluminium - 熔铝炉 (0) 投诉
P:2015-05-19 13:52:06
哇,高手在这边又撸了。这个办法好,去水效果佳。水都撸出来了。
interoffice cable - 局间电缆 (0) 投诉
P:2019-05-14 17:38:10
用什么机器印字啊?
线只有1.6mm外径
reel lag - 线盘护板 (0) 投诉
