[问题求助] 请问在做HDPE的芯线怎么老是缩胶啊?是不是PE料有问题?
P:2007-08-25 08:06:51
请问在做HDPE的芯线怎么老是缩胶啊?我的导体是直放 ,,现在我换成了绞铜,,,,请问是不是PE料有问题,,,谁知道哪有好的PE料,请介绍好吗
synchronous digital crossconnect equipment - 同步数字跨接设备 (0) 投诉
P:2007-08-25 08:15:02
附着力的问题,导体过预热会好些
cable access point - 电缆引入点 (0) 投诉
P:2007-08-25 10:08:59
PE缩胶~最近我们公司的电线也出现这样的情况!~~~
我们采取的处理方法是:
(1)预热
(2)线速开低一点
moving wave - 行波 (0) 投诉
P:2007-08-25 15:44:28
1。导体预热采用温度纸测量在120度左右,
2。第一段水槽过热水大概60-70度左右
3。添加酸性共聚物
4。采用粘性较大的料押出
5.可以增加螺缸的压力.采用内外模具为加压的.
rubber driving ring - 橡皮传动环 (0) 投诉
P:2007-08-25 16:29:31
顶4楼的,回答的很好。
overcoating - 外涂层,保护涂层 (0) 投诉
P:2007-08-26 08:07:38
该pp料也可以阿,介质系数一样的,绝缘后缩也好,附着也会有改善,了
ultra thinwall heat-shrinkable tubing - 超薄壁热收缩管 (0) 投诉
P:2007-08-26 10:44:57
前面几位说得很对,导体一定要预热,过热水槽。
用加压模的话可能比较难押出,所以用普通模押出就应该可以。只是你内外模的距离要远一点。应该就可以了。
grinding hardness - 耐磨度(如聚晶钻石、天然单晶钻石和硬质合金等的) (0) 投诉
P:2007-08-28 17:09:21
我也顶4楼的
precise spectro-chemical analysis technique - 精密光谱化学分析技术 (0) 投诉
P:2007-08-29 08:09:46
谢谢各位的指点啊
emergency pressure relief hole - 应急减压孔,备用减压孔 (0) 投诉
P:2009-03-16 11:14:14
料的可能性最大,另外,适当调节各处张力!增加预热温度、第一节水槽温度都会改善。
heat resistance - 耐热,热稳定性 (0) 投诉
P:2009-09-19 23:40:31
ting
purging - (挤塑)清洗,净化 (0) 投诉
P:2009-11-06 10:38:57
导体过预热会好些
tracing - 故障探测,寻找故障 (0) 投诉
