[挤塑工序] 押出的护套三芯线有少数不圆整的原因有哪些?
P:2007-08-25 07:31:47
我认为主要是成缆机的原因,但是也修过了,还有此现象.要怎么根除呢,请大侠们支招.
test method on electric cables under fire conditions - 电缆燃烧试验方法 (0) 投诉
P:2007-08-25 07:45:45
是不是外被太薄啦
sioplas - 硅烷交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-08-25 08:06:21
护套厚度太小吧?
water cure - 水硫化,热水硫化;温水交联 (0) 投诉
P:2007-08-25 12:02:58
护套太紧了?
试试松套,把外模加大..
CGF - Canon Grand Fair佳能大型博览会<主要展出高科技及电脑等先进产品> (0) 投诉
P:2007-08-25 16:22:00
1.是否被覆太薄,为空管?
2.是否计米压轮压太紧或印字轮压太死.
3.芯绞线是否有跳股?
4.外模是否先用合理,如是充实型的,你可以用高压模试看.
5.押出温度是否太高?冷却有问题?
6.或者你的胶料有点问题.
state-of-the-art laser marking equipment - 现代化激光标志设备 (0) 投诉
P:2007-08-26 10:49:30
1.外被太薄;
2.絞缆又问题。
radiation resistant cable - 耐辐照电缆 (0) 投诉
P:2007-08-26 22:37:09
试试,挤压模,模口直线段等于孔径的1.0~1.2倍.
thermoplastic coating equipment - 热塑性塑料涂敷设备 (0) 投诉
P:2007-08-27 14:48:25
一般来说,大外径的缆多采用挤管式挤出。护层不圆整:1、设法在成缆过程中三芯间隙填充填充绳。避免缆芯出现(油条形)
2、护层挤出可采用松套的形式进行,但冷却水的位置应考虑一下,我个人认为水槽离机头出线口近一些的好。
3、挤出温度不要太高,也就是料流不能过于烂。
4、如在挤出中难于调节拉伸比,可适当考虑加大放线张力的手段来改善一些挤出拉伸泡(这点需经验丰富者考虑采用)
以上为个人看法,请大家指教
bethanized wire - 电镀锌钢丝 (0) 投诉
P:2007-08-28 11:21:25
采用挤压式时:1、成缆的节距要适当放大;2、滑石粉最好选用5000目以上;3、模芯承线面积不能太大。
采用挤管式时(一般情况下使用):1、成缆时大面积要求增加网状填充绳,以保证线芯圆整:2、挤塑时,模芯模套的同心度要调好,且拉伸比不能太大,机头的挤出温度不能过高。
breakdown test - 击穿试验 (0) 投诉
P:2007-08-28 14:48:55
用半挤压式:1,成缆的节距要适当放大;2,模套等于孔径的1.0~1.2倍,
采用挤管式时:拉伸比不能太大,机头的挤出温度不能过高。
DXDLW - www.dxdlw.com 电线电缆专业网简写 (0) 投诉
