[技术资料] 各种常用原材料密度
P:2006-09-13 16:01:48
这些常用材料密度,各位若不同,请指教。
请大家补充完整。为了方便大家,此贴置顶。
[1000 在 2007-3-14 9:01:35 编辑过]
[copartner 在 2007-12-19 13:41:40 编辑过]
[aassdd 在 2009-10-13 15:27:53 编辑过]
管理员 奖励 0 金币,.15 声望,于 2006-9-13 16:01:48
polyethylene cable disc seal - 聚乙烯电缆垫片密封 (0) 投诉
P:2006-09-13 16:09:35
除了PVC、PE其他材料还有吗?
phone cord - 听筒软线 (1) 投诉
P:2006-09-14 14:30:00
你的总结似乎不是很好!PVC根据配方不同材料的密度相差很大,希望不要误导大家.PE的密度是不是要分LDPE,HDPE,MDPE,LLDPE呢?
discharge resistant - 耐放电 (1) 投诉
P:2006-09-21 10:26:21
恩,我也觉得搞这个密度没什么意义,PVC的话密度是看价格的,同1个型号密度差别很大
cable tracer - 电缆检验器;电缆标志线芯 (0) 投诉
P:2006-09-21 10:29:45
楼主可不可以告诉你,你单位的低烟无卤护套和低烟无卤阻燃分别是做电缆上什么的,看密度好像护套的阻燃更高。
virtual chute - 虚电路 (0) 投诉
P:2006-09-25 12:21:56
做核定材料用可以了!因为很多单位的材料报价很准,可是等到最终报价下来就变得很奇怪了!
MV - medium voltage中(等电)压 (0) 投诉
P:2006-10-12 08:39:26
半导电带 0.83    无纺布 0.52    聚酯带 1.42     隔氧带1.06    云母带1.3    聚丙烯带0.86   阻水带0.4    铝塑复合带0.3mm厚  1.955
start-up time - 起动时间 (0) 投诉
P:2006-10-12 08:41:16
带材密度是指 kg/km
teletron - 显像管 (0) 投诉
P:2007-05-30 12:48:04
计算用材料密度 (计算值)
材料密度(g/cm3)材料密度(g/cm3)材料密度(g/cm3)
铜8.89无纺布0.53
铝2.70PVC绕包带1.16
硅烷绝缘0.925玻璃纤维带1.00
交联(架空)绝缘0.925无卤阻燃玻纤带1.20
聚乙烯绝缘0.94聚丙烯填充0.65
聚乙烯护套0.94岩棉绳0.80
(阻燃)聚氯乙烯绝缘1.40阻燃玻璃纤维绳0.80
(阻燃)聚氯乙烯护套1.40钢带、钢丝7.80
聚烯烃护套1.50云母带1.42
半导电内屏蔽1.16聚酯带1.40
半导电外屏蔽1.16
铜带、铜丝8.89
复合铜带3.40
铝塑复合带待定
钢塑复合带待定
聚丙带0.92
optical network unit - 光网络单元 (0) 投诉
P:2007-09-16 17:35:01
请问各位:材料密度对电缆的信号传输有什么影响呢???
MHD - medium hard drawn copper wire中等硬拉铜线 (0) 投诉
P:2007-12-20 14:29:50
問一下9樓的
純鋁箔的密度是多少呀
應和厚度沒有關系呀
謝謝了
Isochronous Ethernet - 等时以太网 (0) 投诉
P:2007-12-27 10:51:57
为什么帖子都要金币下载呢?公开不是很好?
aassdd 奖励 0 金币,.001 声望,于 2007-12-27 15:21:02 原因:请注意发帖质量,不劳而获是不可取的。
conductor gradient - 导体梯度 (0) 投诉
P:2007-12-28 17:14:38
市场买菜也要先看菜是否新鲜,适不适合自己的口味,定家具也要先看一看成色,有没有先给钱再看货的道理!我看这样很限制帖子质量,不如论坛想想其他的办法,帖子公开,又能给与发帖者奖励....难怪如此网论,如此冷清.....
drawable non-ferrous wire - 可拉制的有色金属线 (0) 投诉
P:2007-12-28 21:33:39
海湘:
谢谢你的建议,多共享自己的金币也就有了。论坛中大家齐心添砖加瓦,就不冷清了。
设置一些限定也只是督促大家不要只索取,还要有付出。
LLDPE - linear low density polyethylene线性低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-01-17 08:18:43
塑料的品种不同,其密度也不同,可利用测定密度的方法来鉴别塑料,但此时应将发泡制品分别出来,因为发泡沫塑料的密度不是材料的真正的密度。在实际工业上,也有利用塑料的密度不同来分选塑料的。常用塑料的密度见下表:
密度/(g/cm3)材料密度/(g/cm3)材料
0.80硅橡腔(可用二氧化硅填充到1。25)1.19~1.35增塑聚氯乙烯(大约含有40%增塑剂)
0.83聚甲基戊烯1.20~1.22聚碳酸酯(双酚A型)
0.85~0.91聚丙烯1.20~1.26交联聚氨酯
0.89~0.93高压(低密度)聚乙烯1.26~1.28苯酚甲醛树脂(未填充)
0.91~0.921-聚丁烯1.26~1.31聚乙烯醇
0.9~0.93聚异丁烯1.25~1.35乙酸纤维素
0.92~1.00天然橡胶1.30~1.41苯酚甲醛树脂(填充有机材料:纸,织物)
0.92~0.98低压(高密度)聚乙烯1.30~1.40聚氟乙烯
1.01~1.04尼龙121.34~1.40赛璐珞
1.03~1.05尼龙111.38~1.41聚对苯二甲酸乙二醇酯
1.04~1.06丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)1.38~1.50硬质PVC
1.04~1.08聚苯乙烯1.41~1.43聚氧化甲烯(聚甲醛)
1.05~1.07聚苯醚1.47~1.52脲-三聚氰胺树脂(加有有机填料)
1.06~1.10苯乙烯-丙烯腈共聚物1.47~1.55氯化聚氯乙烯
1.07~1.09尼龙6101.50~2.00酚醛塑料和氨基塑料(加有无机填料)
1.12~1.15尼龙61.70~1.80聚偏二氟乙烯
1.13~1.16尼龙661.80~2.30聚酯和环氧树脂(加有玻璃纤维)
1.10~1.40环氧树脂,不饱和聚酯树脂1.86~1.88聚偏二氯乙烯
1.14~1.17聚丙烯腈2.10~2.20聚三氟-氯乙烯
1.15~1.25乙酰丁酸纤维素2.10~2.30聚四氟乙烯
1.161.20聚甲基丙烯酸甲酯
1.17~1.20聚乙酸乙烯酯
1.18~1.24丙酸纤维素
常用于塑料的密度鉴别的溶液
溶液的种类密度(25oc)/(g/ cm3)配制方法塑料(制品)种类
浮于溶液沉入溶液
水1 聚乙烯,聚丙烯聚氯乙烯,聚苯乙烯
饱和食盐溶液1.1974ml水和26g食盐聚苯乙烯,ABS聚氯乙烯
58-4%的酒精溶液0.91100ml水和140ml95%的酒精聚丙烯聚乙烯
55-4的酒精溶液0.925100ml水和124ml95%的酒精高压聚乙烯低压聚乙烯
氯化钙水溶液1.27100g的氯化钙(工业用)和150ml水聚苯乙烯,有机玻璃,ABS 聚乙烯聚氯乙烯,酚醛塑料
[aassdd 在 2008-1-17 8:22:19 编辑过]
Hot Tin Dip - 连接线。用于低电压电流之绝缘电线,最常见的者为电子设备之内部接线, UL 1007、UL 1015皆属之 (0) 投诉
188
