[技术资料] 铜性能简介
P:2007-08-24 15:43:00
1.   铜的特性
1.铜分为工业纯铜及铜合金,工业纯铜主要用于制造电线、电缆、电子元件及导热器件等;铜合金主要用于机械工业中,分为黄铜、青铜和白铜。
2.工业纯铜(简称纯铜)呈浅玫瑰色或淡红色,表面形成氧化膜呈紫色,故又称紫铜,其纯度为99.5%以上。
3.纯铜导电性、导热性好,仅次于银,是理想的导电和导热材料,也是抗磁性材料,用来制作磁性仪器、定位仪及防磁器具较好。
4.纯铜化学稳定性较高,在非工业污染的大气、淡水等介质中均有良好的耐蚀性,在非氧化性酸溶液中也能耐蚀。而在氧化性酸(HNO3、浓H2SO4等)溶液以及各种盐类溶液(包括海水)中则易受腐蚀。
5.纯铜塑性极好(延伸率可达50%),焊接性良好,能经受冷热加工,但强度、硬度不高,在冷塑性变形后,会产生明显加工硬化现象,随著变形度增加,强度会提高,塑性急剧下降。所以,如要继续加工,须进行中间退火(再结晶退火),恢復塑性。
6.纯铜的主要杂质有Pb、Bi、O、S、As、P等,都会降低铜的导电性和工艺性,特别是Pb和Bi,因为Pb、Bi几乎不溶解于铜,分别与铜形成熔点为270℃的共晶体(Cu+Bi)和熔点为326℃的共晶体(Cu+Pb),在热加工时,这些晶界上的共晶体就熔化,沿晶界开裂,产生“热脆”;另外,Bi本身很脆,在冷压力加工时也沿晶界开裂,产生“冷脆”,氧能与铜形成CuO,降低铜的塑性而引起冷脆;含氧铜在还原气氛中加热会产生“氢脆”。
二、纯铜的物理、机械和工艺性能:
1.熔点:1083℃
2.沸点:约2500℃
3.电阻率:0.017241Ω.mm2/m,(20℃时),也即导电率100%,工业上把退火纯铜的导电性规定为100%。其它材料与它对比进行标定,称为IACS值(国际退火铜标准值)。
4.密度:8.89Kg/dm3(20℃时)
5.延伸率:30~45%(软); 4~6%(硬)
6.抗拉强度:216~235N/ mm2(软); 363~412N/ mm2(硬)
7.铸造温度:1150~1200℃
7.最低再结晶温度:200~270℃
8.再结晶退火温度:500~700℃
9.比热:0.062Ca1/°c . g(常温)
10.线膨胀系数:16.8*10-5/℃(常温)
三、铜及铜产品分类
1. 按自然界中存在形态分类
自然铜--------铜含量在99%以上,但储量机少
氧化铜矿--------为数也不多
硫化铜矿--------含铜量极低,一般在2~3%左右,世界上80%以上的铜是从硫化铜矿精炼出来的
2. 按生产过程分类
铜精矿--------冶炼之前选出的含铜量较高的矿石
粗铜--------铜精矿冶炼后的产品,含铜量在95~98%
纯铜--------火炼或电解之后含量达99%以上的铜。火炼可得99~99.9%的纯铜,电解可以使铜的纯度达到99.95~99.99%
3.按主要合金成份分类
黄铜--------铜锌合金
青铜--------铜锡合金等(除了锌镍外,加入其它元素的合金均称青铜)
白铜--------铜鈷镍合金
4. 按产品形态分类:
铜管、铜棒、铜线、铜板、铜带、铜条、铜箔等
四、加工铜材的化学成分及我公司目前原料成分分析:
[管理员 在 2008-1-18 10:35:42 编辑过]
cable protected against interference - 防干扰电缆 (0) 投诉
P:2009-08-05 17:31:40
学习
mat wire - 栅网线<一种硬拉低碳钢线,线径为2.6-4mm,表面光亮或镀锌> (0) 投诉
