首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 隔氧层交联聚乙烯绝缘阻燃电缆
P:2006-09-13 15:28:34
8.7/15KV隔氧层交联聚乙烯绝缘阻燃电缆
一、引言:
随着交联技术发展,交联聚乙烯材料广泛应用于各个领域,诸如建筑、纺织、电缆、汽车、飞机等,但交联聚乙烯都有一个致命弱点—易燃。现代社会对各种安全问题异常重视,对传输电能的电线电缆,一般都要求阻燃。对特别场合诸如地铁、飞机场、核电站,一般要求达到阻燃A类水平,由于交聚乙烯电缆的材料交联聚乙烯易燃,因此要解决这一问题,首先必须解决结构设计问题,2、阻燃材料选择问题。
二、阻燃机理
我们知道交联聚乙烯燃烧至少必须具备三个条件:
1、             从交联聚乙烯中产生可燃性气体。
2、             氧气或氧化剂的存在。
3、             火源而且取火源后,交联聚乙烯能保持稳定燃烧,还必须具备两个条件:①燃烧产生的热能以再加热交联聚乙烯,使之产生可燃性气体。②产生的可燃性气体与氧气混合,扩散到未点燃部分形成燃烧。因此要控制交联聚乙烯燃烧,只需要采用方法控制以上另一条件即可。物理方法,包括冷却、形成保护层和稀释等方法。化学方法,通过阻燃剂终止自由基连锁式反应。
二、        结构设计
1、             构设计示意图,如图1。
2、             采用铜带、钢带作隔离
层,隔断热传导,热辐射。
3、             采用隔氧层带绕包。隔氧
层带是由MgO和AL2O3成,
燃烧时一方面形成保护层,
另一方面MgO和AL2O3能终止自由基链式反应。
4、             采用无留阻燃带填充。无留阻燃经合有阻燃剂,能终止自由基链式反应,从而控制交联聚乙烯燃烧。
5、             采用阻燃内、外护套,能阻止自由基链式反应,从而控制交联聚乙烯燃烧。
三、        料选择:材料造反极其重要,只有选择好材料,才能保证通过测试。
1、             铜带、采用江苏自茆金属有限公司。
2、             钢带、采用上海三资有限公司。
3、             隔氧层带,上海凯波。
4、             无囱阻燃绳,上海凯波。
四、        工艺流程
拉丝→绞线→绝缘→铜铠→成缆→阻燃、内护套→铜带铠装→阻燃、外护套
五、        产品测试
1、             试验设备:①燃烧试验箱
燃烧试验箱如图1。箱体内部尺寸为宽1000±100mm、深2000±100mm和高4000±50mm。2、消烟除尘器
在出烟口处应装设消烟除尘器,以收集和洗涤燃烧试验时产生的烟尘。
3、             钢梯
安装试样的钢梯用钢管焊接制成。钢梯宽500±5mm、高3500±10mm、分9级。
4、             火源
①  火源用喷灯、燃料和火焰强度应符合GB12666.1—90第4.1.1条表2带型喷洒栏的规定。
②  供气及流量控制系统由丙烷或液化石油气钢瓶、压缩空气机或鼓风机、开关阀,。
3、             试样的制备及安装
①  试样的类别。电线电缆截取试样。每根试样的长度为3.5m。试样根数应使每米所含的非金属材料的总体积为7升。
②  试样根数的确定
试样根数根据试样的几何尺寸用下式计算确定:n=1000V/(S-Sm)
③  试样的安装
所有试样应用直径为0.5~1.0㎜的金属线绑扎在梯子的每一级横档上总宽度应不超300㎜,电缆束的任一边与梯子立柱的间距应不小于50mm.排列及绑扎方法应符合规定.
5试验步骤
1、             启动消烟除尘器,关闭小门,调节通过试验箱的空气流量为5±0.5m/min,直至试验结束。
2、             打开喷灯的供气阀门,调节丙烷的流量为13.3±0.5l/min,空气的流量为76.7±4.7l/min。
3、             喷灯点火,并按下述规定供火时间用喷灯火焰燃烧试样:
A类:试样供火时间40min;
B类:试样供火时间40min;
C类:试样供火时间20min.
4、             在燃烧完全停止后,把电缆擦干净,
5、             检查试样损坏的程度,即试样炭化部分所到达的高度。如炭化部分所到达的高度不超过2.5m,则判定试验结果为合格。
hscable 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-9-13 15:28:34
sq.in. - square inch平方时,平方英寸 (1) 投诉
P:2009-06-23 11:23:40
学习了
block cable - 挂墙电缆 (0) 投诉
P:2009-06-24 17:15:25
不错, 楼主辛苦
X-ray beam - X射线束,X光束 (0) 投诉
P:2009-06-29 14:22:49
好东东
microwave curing - 微波硫化,微波交联 (0) 投诉
P:2009-09-18 16:39:15
不错
backbone cabling - 主干布线,主干布缆 (0) 投诉
