首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 请问铝拉机拉出的铝发黑,不亮怎么办?请指教!
P:2006-09-13 15:27:39
CC - conventional casting传统浇铸(法) (0) 投诉
P:2006-09-13 15:53:44
是铝拉油的问题,更换过没有
FMEA - Failure Mode & Effct Analyse,失效模式和效果分析 (0) 投诉
P:2006-09-14 07:30:31
你的设备可能是老设备吧,不妨在生产的过程中,在润滑剂里面加点柴油或汽油什么的,保管在拉出来之后外边非常光亮,这个办法我们试过的,很好用!!
管理员 奖励 0 金币,.05 声望,于 2006-9-14 7:30:31
bare stranded copper - 裸绞铜 (0) 投诉
P:2006-09-15 08:28:12
感谢以上几位老兄,设备确实是老一点,但我也试过加一点柴油,但没有多大的改变。
我想在拉丝液里加一点光亮剂会不会好一点,可又不知加什么光亮剂?你们的拉丝液里有没有加什么光亮剂?或拉丝液是都有那些成分?请指教!我再此感激不尽。
Fujithermo wire - 藤仓耐热电磁线 (0) 投诉
P:2006-09-15 10:17:21
汽油+机油+黄蜡油,按适当比例调配即可,注意热天与冷天的不同。
exhaust system - 排气系统,抽空系统 (0) 投诉
P:2006-09-15 10:53:48
还是加点汽油和柴油比较可行,如果效果不理想可以调节比例!
single layer buffer tube - 单层缓冲管 (0) 投诉
P:2006-09-15 21:29:34
拉伸道次少也会不亮,润滑剂有问题也会不亮。
high-speed braiding machine - 高速编织机 (0) 投诉
P:2006-09-16 15:52:02
对用汽油和柴油较好.并且应增加拉伸道次
disturbance - 干扰;故障 (0) 投诉
P:2006-09-19 15:13:11
hscable:
我们一直用上述方法拉丝,效果很好。
smelting - 熔化,熔炼 (0) 投诉
P:2006-11-21 17:57:46
各位老兄说的都很有道理,但要注意一个问题,标准要求只是铝丝表面不能有过量的润滑油脂,如果拉过亮也不见得是好事,生产导线表面伤线明显,生产导体润滑不好,易产生毛刺,要酌情控制。
HSLN - high-speed local network 高速区域网 (0) 投诉
P:2006-12-01 13:53:07
以我的看法,是你的拉丝油太稠了,应该再加一点拉丝油进去,因为这样就会使拉丝油的密度小一点,在铝丝的附着力就小,仅是个人看法,只是参考.
cond uctorconslruction - 导体结构 (0) 投诉
P:2006-12-05 11:54:02
汽油+机油+黄蜡油,按适当比例调配即可.
foamed polyethylene insulation - 泡沫聚乙烯绝缘 (0) 投诉
P:2006-12-05 13:55:11
你的拉丝机是什么型号?是普通的十模拉丝机还是十三模高速铝拉机?不同的设备要用不同的拉丝油。
turks roll - 互成直角的四辊拉丝模装置 (0) 投诉
P:2006-12-06 19:09:42
据我所知和配模,油温也有一定关系.看到了大家了提议学到了不少,谢谢各位前辈.
information contamination - 信息污染 (0) 投诉
P:2006-12-06 19:28:37
呵呵,大家说的都很有道理啊,我也来谈谈,请指教:
  我们这的做法是把出线的这道模子换成聚晶模或者是钻模,然后在拉丝液中加如适当的火油,就是汽油啦,酌情添加,因为多了拉出来的线并不见得就好,会有很多白乎乎的毛刺下来,线表面质量也受影响,而且容易伤模子,当然如果条件允许的话最好是用进口的拉丝液。
left-hand direction - 左转方向,左绞向 (0) 投诉
66
