[网络线缆] 请教CAT 5E与CAT6有什么区别
P:2007-08-24 11:40:30
如题
GRP - glass-reinforced plastic玻璃增强塑料 (0) 投诉
P:2007-08-24 11:44:01
传输频率,性能要求不同。
oil bath - 油槽,油浴 (0) 投诉
P:2007-08-24 11:44:30
结构也不同
soldering tin - 焊锡 (0) 投诉
P:2007-08-24 11:45:16
規范不一樣,測試的頻率也不同,結構上有很在的區別
ribbon coating - 外包带涂覆(带状光缆的) (0) 投诉
P:2007-08-24 12:36:24
CAT 5测试频率到100MHZ
CAT 6测试频率到250MHZ
当然有人测试的频率会要求更高
grey ins ulation vulcanized tape - 灰色硫化绝缘带,灰色硫化橡胶绝缘带 (0) 投诉
P:2007-08-24 14:42:25
大哥,如果你在论坛里好好光顾一次,你就会看到有很多人问过类似的问题了..
core flood tank - 线芯浸涂槽 (0) 投诉
P:2007-08-24 18:17:39
结构也不同,传输频率性能要求不同。
[老二 在 2008-5-16 17:02:20 编辑过]
power-limited chute - 功率限定电路 (0) 投诉
P:2007-08-25 13:54:41
6楼的兄弟讲的,我不能认同因为论坛这么大1W多份主题我不可能每个都看啊.只好求助大家了
cursor - 光标,游标,指针,转动臂,回转件 (0) 投诉
P:2008-01-11 23:44:54
主要两点:1.结构,通常中间有填充很明显的标志
                  2.性能,普遍有250M,也会有500M,更高频率没有了,要达到超六类了
NNI - network node interface网络节接口,网络结点接口 (0) 投诉
P:2008-03-28 14:40:45
性能方面,我不太清楚,但是外观上可以看出.以6类四对为例,中间有骨架槽的.白色的,象个"十"字.
stubs iron wire gauge - 伯明翰线规 (1) 投诉
P:2008-03-28 20:17:53
那是用高密度PE料做的。十字架。。。。
arbor hole - (线盘)轴孔 (0) 投诉
P:2008-03-31 20:11:42
CAT6比CAT5多了屏蔽
Manufacturer Identification - 厂家标示。于绝缘体或被覆体之下以著色之线或在电线或电缆为某一厂家之产品。UL,CSA或政府机构之规格常常有此要求。 (0) 投诉
P:2008-04-28 15:11:53
12楼的不要给大家误解﹐CAT6怎么是屏蔽的区别﹐没有规定6是屏蔽结构。
coiling unit - 成圈装置 (1) 投诉
P:2008-05-20 19:24:44
那是用高密度PE料做的。十字架。。。。说的对...
liquid annealing - 盐浴退火 (0) 投诉
P:2008-05-21 10:18:01
同意5楼与10楼
JTRI - Japanese Technology Research Institute日本工艺研究所 (0) 投诉
47
