[中高压力缆] 半导电PE的剥离比较难剥掉问题
P:2007-08-24 10:35:56
在高压电缆中用到可剥离半导电外屏蔽层。为保证与里面的绝缘结合紧密,挤出压力比较大一点。
问题出来了,附着力太大,又比较薄,比较难剥掉(主要是撕口困难,一旦撕开就容易剥掉了),
大家有什么好的建议。(只有0.10厚度,有不能损伤绝缘)
cable paper taping equipment - 电缆纸包设备 (0) 投诉
P:2007-08-24 11:47:15
我们做10KV、35KV的,一般是人工操作,先用刀片从端部剥开一点,再用尖嘴钳一点点的剥开。
不过我们的挤出厚度都在0.5~0.8mm, 0.1的厚度没有做过,值得学习。厚度这么小怎么控制呀,很容易脱胶的。
semi-reinforcing furnace black - 半补强炉黑 SRF (0) 投诉
P:2007-08-24 12:27:54
我做在其他用途产品上绝缘线径只有1.0mm左右,所以更难操作。
celluiar Polyethylene - 发泡聚乙烯,发泡PE (0) 投诉
P:2007-08-24 14:46:11
打火机烧一下,开口就很容易。
喷灯烧一下,剥离很容易。
positive justification - 正码速调整 (0) 投诉
P:2007-08-24 17:07:09
35KV电缆剥离一般用刀刮和喷灯烧!但是打磨相当的费劲!
我我公司做电缆附件的时候一般也就上用老虎钳扒!
ending-delimiter - 结束限定符,结束符 (0) 投诉
P:2007-08-24 18:15:26
火烤会松掉吗,里面是PE绝缘的,会不会一起融掉更不好剥离了
还是先试验一下
rubber strainer - 滤橡机 (1) 投诉
P:2007-08-24 22:27:21
可以用玻璃片剥离试一下
tape-wrapped type condenser cone - 绕包式电容锥 (0) 投诉
P:2007-08-26 11:12:31
4楼说的打火机烧是只烧端头.
用火烧只要烧半导电外屏蔽层变软就好了.
sliding socket joint - 滑动套筒接头 (0) 投诉
P:2007-08-27 11:36:53
绝对不会烤坏的!
只是把外半导层烤软就好剥离了!
不是烤糊!
小烤一下就可以了!
gas insulated spacer cable - 管道充气电缆 (0) 投诉
