首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 请问铜包铝断线问题?
P:2007-08-24 09:32:15
最近我厂开始用铜包铝制作一些电感,制作过程中经常容易断线,请问各位如何控制张力来防止这个问题,且最好的保证制作过程中铜包铝的伸长率最低???急!!请高手赐教。谢谢了!!
construction drawing - 结构图 (0) 投诉
P:2007-08-24 12:38:51
你用多大规格?
对电阻有什么具体的要求。
另外强调一点,铜包铝产品的储存期不能太长,否则容易断线。所以是最好采购一次用完。
compression erminal - 压接端子 (0) 投诉
P:2007-08-24 16:30:14
铝质量肯定有问题, 检查一下铝的断裂伸长率有没有问题
concentric resonator - 同轴共振器 (0) 投诉
P:2007-08-24 17:52:45
我们也在用
Bandwidth - 频带宽度。在已知频带高低界限之差,以赫(Hertz)表示。 (0) 投诉
P:2007-08-25 15:06:32
母材最好采用铝镁丝的,铜包铝容易断线.在退火时要控制好温度.
main feeder - 主馈电线,总馈电线 (0) 投诉
P:2007-09-06 18:31:59
查看配模,拉丝模孔型及光洁度是否符合要求.
visible light - 可见光 (0) 投诉
P:2007-09-06 19:30:04
母材延伸控制好
filing - 锉屑,金属屑 (0) 投诉
P:2007-09-12 19:47:57
我们现在做的铜包铝连开机都开不起来啊
scattering - 散射,耗散 (0) 投诉
P:2007-09-13 10:11:58
銅包鋁鎂合金線的抗張,引伸都較銅包鋁好,建議采用銅包鋁鎂合金線,應該會有所改善!
booster - 增强器 (0) 投诉
P:2007-10-18 20:42:26
銅包鋁鎂合金線能做漆包线吗?请大家帮助?
ASIC - application-specific integrated circuit专用集成电路 (0) 投诉
P:2007-12-17 11:21:20
能做漆包线
IFCS - International Federation of Computer Sciences国际计算机科学联合会 (0) 投诉
