首页 > 求购信息
[求购信息] UPS电源对充电技术的要求
P:2015-04-17 14:08:32
  UPS电源的诞生为人们的工作、学习以及日常生活都带来了非常的好处,它不仅能够在突然断电的时候给我们一个短暂的缓存时间,更能够为大家在日常使用中提供平稳、可靠的电流供应。那么如此好的UPS电源对充电技术是不是要求很高呢?
  一般来讲,厂家提供的铅酸蓄电池保证使用寿命的技术指标是在环境温度为25℃下给出的。山特UPS厂家分析由于单体铅酸蓄电池电压具有温度每上升1℃下降约4mv的特性,那么一个由6个单体电池串联组成的12V蓄电池,25℃时的浮充电压为13.5V;当环境温度降为0℃时,浮充电压应为14.1V;当环境温度升至40℃时,浮充电压应为13.14V。同时铅酸蓄电池还有一个特性,当环境温度一定,充电电压比要求的电压高100mv,充电电流将增大数倍,因此,将导致电池的热失控和过充损坏。当充电电压比要求电压低100mv时,又将使电池充电不足,也会导致电池损坏。另外铅酸蓄电池的容量也和温度有关,大约是温度每降低1℃,容量将下降1%,所以厂家要求铅酸蓄电池的使用者在夏天电池放出额定容量的50%后,冬天放出25%后就应及时充电。很显然,日常使用中的铅酸蓄电池不可能长期处在25℃的环境中,一日中尚有早、中、晚的温差变化,更何况一年中还有春、夏、秋、冬四季更大的温差,因此目前市面上普遍使用的各种晶闸管整流型、变压器降压整流型、以及一般的开关稳压电源型的铅酸蓄电池充电器,以恒压或恒流方式对电池进行的充电,是无法达到铅酸蓄电池补充充电所需要满足的严格技术要求的。而且纵观过去所采用的这些对铅酸蓄电池充电的方法,以及根据这些方法开发的铅酸蓄电池充电器,我们不难看出,其技术是不够完善的,用这些产品给铅酸蓄电池充电,势必直接影响铅酸蓄电池的使用寿命,同时这些充电器还存在着工作电压适应范围窄、体积大、效率低、安全系数差等问题。
  总之,不间断电源UPS对充电技术的要求并不是很高,但是重要的一点就是不同的UPS产品要对上适合自己的充电技术,当然在这个前提下,充电技术还要越来越完善最佳。
  信息来源于网络:模块化ups品牌  http://www.--deltagreentech.com.cn/productlv3-568-727.html
Idle device - 闲置设备 (0) 投诉
