首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 扇形导体线芯成缆的预扭方向的问题?
P:2007-08-24 09:12:43
各位同行朋友!
   扇形导体绝缘线芯成缆工序必须进行预扭,实际在成缆操作以前,对每盘线芯必须先进行预扭,预扭的方向与成缆的方向一致(即都是右向),即按照右向将每盘线芯进行预扭。
但本人看了《绞制工艺学》,其中有这样一句话:“采用不退扭成缆的扇形绝缘线芯必须进行预扭,在成缆机上进行预扭是将扇形绝缘线芯按成缆相反方向进行扭转,使扇形绝缘线芯先有一个反方向的弹性变形。”怎么说预扭是按成缆相反方向进行扭转的呢?请同行朋友给予解释,感谢!!!!!
uninsulated wire - 裸线,未绝缘线 (0) 投诉
P:2007-08-25 14:19:25
不预扭的话,会在进入模具时压伤,一般我们厂先预扭两圈半.
repeaterless transmission system - 无中继传输系统,无增音机传输系统 (0) 投诉
P:2007-08-26 08:42:36
我们在进入磨具前预压,加个磨具且比较小
double-layer coating co-extrusion - 双层一次挤出 (0) 投诉
P:2007-08-28 18:03:50
上述并并没有回答我所提的问题呀?还请同行朋友给予解惑为盼!
low capacitance coaxial cable - 低电容同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-04-23 17:05:19
扇形芯按相反方向进行扭转,指是的线盘,产生的结果是预扭的方向与成缆的方向一致。
hand-guided manipulator for positioning of cable drum - 电缆搬运用手动操作装置 (0) 投诉
P:2009-04-23 20:17:08
谢谢楼上的指点!!
curing curve - 硫化曲线 (0) 投诉
P:2009-04-25 17:51:54
我公司现有的成缆机预扭的方向是通过电动控制,将盘具向右方向转动即可实现预扭,请问5楼的,这又该作何解释呢?
OSS - operations support system工作支持系统 (0) 投诉
P:2009-04-27 11:58:46
我注意了二种不同企业生产的成缆机,一种是平湖生产的,是电动预扭,即要预扭时采取与成缆相同的方向转运盘具,而芜湖电工机械有限公司生产的成缆机,是人工进行预扭的,这时对盘具的旋转方向是采取的反向,即与成缆反方向人工转动盘具,但从盘具出来的线芯通过一个导轮.
本人想无论是正转还是反转盘具,即成缆绝缘线芯肯定是逆着成缆方向有一个扭转的弹性力,与正常成缆向右的扭力相反而对消,使成缆的绝缘线芯扇形对中而不翻身.
我想以上所说是否正确?
starting plug - (浇铸机的)始铸塞 (0) 投诉
P:2009-04-28 10:07:58
以上情况,经过本人现场论证,应该说是正确的.
infra-red measuring instrument - 红外线测试仪 (0) 投诉
P:2009-06-26 23:12:55
最好有对压轮,这样便以控制翻身,不过也和导体的结构有关
p.e. - permissible error允许误差 (0) 投诉
P:2009-06-30 00:18:47
有时间我们好好谈谈关于成缆
sizer - 定径装置 (0) 投诉
P:2009-12-23 18:06:37
预扭的圈数多少和线芯的大小、柔软程度,节距的大小,放线盘到并线模间距长度等有关,线芯大/柔软程度差/节距大/间距长则预扭圈数少,反之则多,需要根据具体设备和线芯确定
conductive fibrous material - 导电纤维材料 (0) 投诉
