[问题求助] 怎样才能把电缆做圆整?
P:2007-08-24 08:43:12
要求:
1.线芯是双绞线;
2.带有编织层。
3.电缆外径为5.0 ±0.1mm
4.线芯外径: 1.7mm最大
5.编织单丝外径为0.12 mm
请问大家怎么才能把它做好呢?
department - 部门;车间;工段;科室 (0) 投诉
P:2007-08-24 08:52:47
两芯1.7mm比较大,加点填充绞后再编织,会好点,如不加单纯押空点还是会有绞纹
bright-annealing - 光亮退火 (0) 投诉
P:2007-08-24 09:18:06
不加填充也可以把电缆做圆整,关键是看你的挤塑模具了,用挤压的还是半挤管的,这就看你的工艺问题了!
HP - high pass高通 (0) 投诉
P:2007-08-24 10:55:42
还有就是护套加厚。护套前电缆尽量做圆整。
die making machine - 线模加工机 (0) 投诉
P:2007-08-24 11:11:40
把护套胶做硬点,但流动性要加强,这样押出绞纹小。
橡套:押出外模具要5.2mm
ultrafine diamond die - 超细金刚石拉线模 (0) 投诉
P:2007-08-24 13:35:20
支持二楼的说法
planetary stranding machine - 行星式绞线机 (0) 投诉
P:2007-08-25 07:42:55
以上电缆,要想外观园整最好采用四芯星绞机进行成缆,应加放二根PP绳, 再编织,不然就是挤塑工序采用挤压式,也不会十分园整的.这种线我们今年生产过多次,.
star connection - 星形连接法 (0) 投诉
P:2007-08-25 13:00:55
BAIDMQ:
同意你的说法,本来也是打算用这种方法,但是工序多了,比较复杂。
double coextrusion head - 双层共挤出机头 (0) 投诉
P:2007-08-25 13:01:43
limingxing:
厚度都是顾客要求,无法修改
DW - drop wire引下线 (0) 投诉
P:2007-08-25 13:03:06
mengxing:
两种的方式都试过了,好像效果不是很明显。另外,挤压压力太大,影响剥离。
hair crack - 发裂(漆包线漆膜) (0) 投诉
P:2007-08-25 13:03:39
xdifen:
橡套:押出外模具要5.2mm
外面层材料是聚氨酯。材料比较柔软。
ARM - arc reflection method电弧反射法 (0) 投诉
P:2007-08-26 12:55:42
PU也有硬的料啊。押充实一点,加填充。绝缘押下线。
potassium permanganate descaling - 高锰酸钾去皮 (0) 投诉
P:2007-08-26 19:36:52
不行的,我曾经也试过没有用,只有加填充才能把他押圆
research report - 研究报告 (0) 投诉
P:2007-08-27 12:43:49
使用半硬制护套料,控制好挤塑内模和外模的比值及护套厚度。
all-glass fiber - 全玻璃光纤 (0) 投诉
P:2007-08-28 16:58:17
用挤压式,模芯用6.0试试
void-filling mastic - 间隙填冲膏,填隙膏 (0) 投诉
18
