[问题求助] 德国的乔斯特CCV 上工作的大哥们月薪是多少?
P:2007-08-23 23:12:27
不知道在德国的乔斯特CCV 上工作的大哥们月薪是多少,我当然指工作多年的机长
bottom - 底,底部 (0) 投诉
P:2007-08-24 11:52:18
8k
bondable insulation system - 自粘性绝缘体系,自粘性绝缘结构(漆包线的) (0) 投诉
P:2007-08-26 10:53:05
那么高,要求技术水平一定是超高的吧?
楼主说说让我们了解了解
nanounit - 毫微单位 (0) 投诉
P:2007-08-26 17:50:10
一般1500左右吧
shelf life - 搁置寿命,贮藏寿命,储存期限 (0) 投诉
P:2007-08-26 20:07:40
哪儿有八千,不会吧,我听程序工程师说,他们全国各地跑,对比起来,广东高些;
当然,能够吃通乔斯特,和麦勒法,精通且能纠正各类工艺问题,工作经年丰富,
操作时间在十年以上,年薪还是可以的.
snips - 剪,剪刀,平头剪 (0) 投诉
P:2007-08-26 21:04:43
机长的工资应根据个人的工龄\工作业绩\学历\技术等几方面加以衡量,工资一般定在1500至3000元不等
PEKK - polyetherketonketon聚醚酮酮 (0) 投诉
P:2007-08-26 22:52:25
6楼的朋友我想是万马的
volumetric flow rate - 体积流率 (0) 投诉
P:2007-08-27 13:05:20
做为工序里的机长,按照其职能情况说是在工序中发挥带领--本工序人员完成好生产计划的责任人;按照技能方面讲是在本工序比较优秀的,同时具备一定的沟通能力。因此这样考评的话来定薪酬《固定薪酬+10%~15%》
impregnating tray - 浸油托盘 (0) 投诉
P:2007-08-27 20:18:32
这份工作我以为能干上五年吧,也就勉强可以称为熟练工,多半需要的是处理问提的经验;
但是因为连续生产,晚上工作也是蛮累的,有句古话,叫作干一行,怨一行,时间久了就感觉缺乏
挑战性,不知同行们是否也有此同感.
lac-impregnating shaft - 蜡克烘涂机 (0) 投诉
P:2009-01-05 14:04:50
工作是什么内容?什么程度?如果只是操作设备,很难在2500以上,若可以解决部分设备、工艺技术问题,大概在2500~4000。若全面掌握,拿8000/月也是可能的。
photoconductor - 光电导体;光敏电阻 (0) 投诉
