首页 > 线缆机器设备
[押出设备] 80的挤出机的额定转速是多少?它的产量大约是多少?
P:2007-08-23 21:51:33
    各位高手朋友,我新买了一台80的塑料挤机机,造粒用的,它的产量只有45KG/小时,有人说是它的转速太低了,它能达到100KG/小时.请教一下它的转速应该是多少?我说的是螺杆的转速,它的产量能达到多少?谢谢各位了!
oil-resistant cable - 耐油电缆 (0) 投诉
P:2007-08-24 07:39:47
这个你最好向设备的生产厂家询问一下,设备的满负荷产能,如果随意改动,超负荷的话对设备不好。也可请售后人员来调试一下,这样安全。
silicon manganese nickel wire - 硅-锰-镍合金线 (0) 投诉
P:2007-08-24 08:03:50
看一下说明书呀
dielectric loss factor - 介质损耗因数 (0) 投诉
P:2007-08-24 08:19:44
YM666621:
看一下说明书呀
说明书上都有
base unit - 天线点 (0) 投诉
P:2007-08-24 19:51:53
这个是自己组装的,没有说明书的,他们做机器的也不知道,真是晕啊
vertical run - (电缆)垂直敷设 (0) 投诉
P:2007-08-24 20:23:02
首先要看是单螺杆还是双螺杆的,马达是多大的,变频器怎么样?
endurance test - 耐久性试验,疲劳试验 (0) 投诉
P:2007-08-27 11:05:34
调整变频器试试
CDPC - central data processing computer中央数据处理计算机 (0) 投诉
P:2008-07-26 15:25:05
1)       螺杆转速:10-80rmin;
2)       出胶量:220kg/h(机头开放,软质PVC)
gas fired fluidised bed - 压力流化床 (0) 投诉
P:2016-08-11 15:21:50
一般转速在10-100转每分钟,双螺杆的转速会低一点。我们是专业做电线电缆高速挤出机的。
欢迎各位朋友指导:
rating - 额定值,额定功率,定额 (0) 投诉
P:2016-11-10 18:56:38
土炮机
display type alarm recelvelng panel - 显示式报警接收屏 (0) 投诉
