首页 > 标准讨论 培训学习
[标准信息] 上传前必看!!!(标准总目录副本)
P:2006-09-13 11:18:35
               GB国家标准
GB/T 1.1-2000.pdf         标准化工作导则
GB/T 1.2-2000.pdf         标准化工作导则
GB 156-92. pdf            标准电压
GBJ233-90.pdf            110-500kV架空电力线路施工及验收规范
GB228-2002.pdf            金属材料 室温拉伸试验方法
GB/T 343-94.doc           一般用途低碳钢丝
GB/T1033-1986.pdf         塑料密度和相对密度试验方法
GB/T1034-1998.pdf         塑料吸水性试验方法
GB1036-1989.pdf           塑料线膨胀系数测定方法
GB/T1041-1992.pdf         塑料压缩性能试验方法
GB1179-83.doc             铝绞线及钢芯铜铝绞线
GB/T 1179-1999.doc        圆线同心绞架空导线
GBT1410-2006.pdf          材料体积电阻率和表面电阻率试验方法
GB1410-89.pdf             固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法
GB/T1633-1979.pdf         热塑性塑料软化点(维卡)试验方法
GB/T2406-93.pdf           塑料燃烧性能试验方法 氧指数法
GB 2900.10-2001.pdf       电工术语 电缆
GB 2951.1-97.pdf          电缆绝缘和护套通用试验方法       2   3   4   5   6   7   8   9    10
GB/T2951-38-1986.pdf      电线电缆白蚁试验方法
GB 2952.1-1989.pdf        电缆外护层 第一部分 总则   2  3  4
GB T 2972-1991 .pdf       镀锌钢丝锌层硫酸铜试验方法
GB T 2973-2004 .pdf       镀锌钢丝锌层质量试验方法
GB/T 3048.1-1994.pdf      电线电缆及塑料电性能试验方法 2  3   4   5  6   7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
GB 3100-1993.pdf          国际单位制及其应用
GB 3102.1-93.pdf          空间和时间的量和单位   3102.3 力学 3102.5电学和磁学3102.13   固体物理学
GB/T 3428-2002.PDF        架空绞线用镀锌钢线
GB 3494-1996.pdf          直接法氧化锌
GB 3673-1995.pdf          酞菁绿
GB 3674-1993.pdf          酞菁蓝B
GB/T3777-1996 .pdf        橡胶用炭黑标准分类命名系统
GB3836.15-2000.pdf        爆炸性气体环境用电气设备GB3836.9-200x.pdf
GB 3952-1998.doc          电工铜线坯
GB 3953-83.pdf            电工圆铜线   doc 版本
GB/T 3954-2001.pdf        电工圆铝杆
GB 3955-83.doc            电工圆铝线
GB 3956-97.pdf            电缆的导体
GB 3958-83.doc            橡皮绝缘纺织软电线
GB /T4074.1-1999.pdf      绕组线试验方法2  3  4  5  6
GB/T 4909.1-1985.pdf      裸电线试验方法 总则   2      3     4     5    6     7     8     9     10    11     12
GB 4910-1985.pdf          镀锡圆铜线
GB/T 4989-1994 .pdf       热电偶用补偿导线
GB/T 4990-1995 .pdf       热电偶用补偿导线合金丝
GB 5013.1-1997.pdf        额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆    2   3    4    5    6    7
GB 5023.1-1997.pdf        额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆   2   3   4   5   6   7
GB 5054-1985.pdf          汽车与挂车的七芯电缆线
GB/T 5169.5-1997 .pdf     针焰试验
GB 5441.1-1985.pdf        通信电缆试验方法 总则 2   3   4   5   6   7   8   9  10
GB 6108.1-85.pdf          绕组线导体 2  3
GB 6108.1-2003.pdf        绕组线基本尺寸  第2部分    第3部分
GB 6109-90.1.pdf          漆包圆绕组线 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
JB/T6468-1992.pdf         额定电压8.7/10kV及以下电力电缆户内型、户外型绕包式终端
GB 6953-1996.pdf          电子测量仪器检测规则
GB 6995.1-1986.pdf        电线电缆识别标志   2    3     4    5
GB 7947-1997.pdf          导体的颜色或数字标识
GB 7969-1987.pdf          电力电缆纸
GB 7970-1999.pdf          通讯电缆纸
GB 7971-87.pdf            半导电电缆纸
GB/T 8815-2002.pdf        电线电缆用软聚氮乙烯塑料
GB 8828-2003.pdf          防老剂4010NA
GB 8655-1988.pdf          丁苯橡胶(SBR )1500
GB 9023-88 .pdf           射频同轴电缆屏蔽效率测量方法(转移阻抗法)
GB 9326.1-88.doc
GB 9327.1-1988 .pdf       电缆导体压缩和机械连接接头试验方法 总则  2.pdf    3.pdf  4-.pdf  5.pdf
GB9330-1988.pdf           塑料绝缘 控制电缆
GB 9331.1.pdf             船用电力电缆标准
GB9332.1-1988.pdf         船用控制电缆 一般规定
GB/T10064-2006.pdf        测定固体绝缘材料绝缘电阻的试验方法
GB/T10580-2003.pdf        固体绝缘材料在试验前和试验时采用的标准条件
GB10581-89.pdf            固体绝缘材料在高温下绝缘电阻和体积电阻率的试验方法
GB/T10581-2006.pdf        绝缘材料在高温下电阻和电阻率的试验方法
GB11016.1-1989.pdf        塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 第2部分  第3部分  第4部分
GB11017-89.pdf            额定电压110kV 铜芯铝芯交联聚乙烯绝缘电力电缆
GB/T11017-2002.pdf        额定电压110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件
GB 11019-1989.pdf         镀镍圆铜线
GB 11033.1-89.doc         额定电压26、35KV及以下电力电缆附件基本技术要求   2   3
GB 11091-89.doc           电缆用铜带
GB/T 11091-2005.pdf       电缆用铜带
GB 11115-89.pdf           低密度聚乙烯树脂
GB 11116-1989.pdf         高密度聚乙烯树脂
GB-T 11322.1-1997 .pdf    射频电缆 第0部分:详细规范设计指南 第一篇 同轴电缆
GB/T 11327-1999.pdf       聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线
GB 12269-1990.pdf         射频电缆总规范
GB 12527-90.pdf           额定电压1kV及以下架空绝缘电缆
GB 12528.11-2003.doc      交联聚烯烃绝缘铁路机车车辆用电缆(电线)补充件1:
GB 12666.1-90.pdf         电线电缆燃烧试验方法 2 3  4 5   6 7
GB 12706.1-91.doc         额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆第1部分 一般规定 2    3
GB/T12706.1-2002 .pdf     额定电1KV(Um=1.2KV)到35KV(Um=40.5KV挤包绝缘电力电缆及附件2  3  4
GB 12768-1991.pdf         重熔用电工铝锭
GB/T12833-1991.pdf        橡胶和塑料撕裂强度及粘合强度多峰曲线的分析方法
GB12970.1-1991.pdf        电工软铜绞线2.pdf  .3.pdf  4.pdf
GB 13950-92.pdf           电气绝缘用聚酯薄膜
GB 14049-1993 .pdf        10KV架空绝缘线标准
GB/T 14315-1993.pdf       电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管 doc版本
GB16487.9-2005.pdf        进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准-废电线电缆
GB-T 14864-93 .pdf        实芯聚乙烯绝缘射频电缆
GB 15065-94.PDF           电线电缆黑色聚乙烯塑料
GB/T15182 -1994.pdf       线型低密度聚乙烯树脂
GB 15481-2000.pdf         检测和校准实验室能力的通用要求
GB 15496-2003.pdf         企业标准体系要求
GB 15497-2003.pdf         企业标准体系 技术标准体系
GB 15498-2003.pdf         企业标准体系 管理标准体系和工作管理标准
GB/T15891-1995 .pdf       射频电缆 第4部分:超屏蔽电缆规范 第一篇:一般要求和试验方法
GB15934-1996.pdf          电线组件
GB 16787-97 .pdf          30MHz~1GHz声音和电视信号的电缆分配系统辐射测量方法和限值
GB 16788-97 .pdf          30 MHz-1 GHz:声音和电视信号电缆分配系统抗扰度测量方法和限值
GB/T 16927.1-1997.pdf     高电压试验技术一般要求      第2部分 测量系统
GB T17048-1997 .pdf       架空绞线用硬铝线
GB 17557-1998.pdf         船用电力电缆绝缘材料
GBT17650.1-1998.pdf       自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 2.pdf
GB 17937-1999.pdf         电工用铝包钢线
GB 18014-99.pdf           电雷管引爆用聚氯乙烯绝缘电力电缆
GB/T18015-1999.doc        数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆标准(18015.1~18015.7)
GB/T18380.1-2001.pdf      电缆在火焰条件下的燃烧试验  2  3
GB/T19011-2003.doc        质量和(或)环境管理体系审核指南
GB 19216.11-2003.doc      在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验21  23  25
GB/T19273-2003.pdf        企业标准体系 评价与改进
GB 19666-2005.pdf         阻燃和耐火电线电缆通则
GBT19835-2005.pdf         自限温伴热带
GB50054-95.pdf            低压配电设计规范
GB50150-91.pdf            电气设备交接试验标准
GB 50168-1992.pdf         电缆线路施工及验收规范 doc版本
GB50173-92.doc            35kV及以下架空电力线路施工及验收规范
GB50217-94.doc            电力工程电缆设计规范附录
GB50303-2002.pdf          建筑电气工程施工质量验收规范
GBT50311-2000.doc         建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范
GBT50312-2000.doc         建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范
GBT50314-2000.doc         智能建筑设计标准
GB50339-2003.pdf          智能建筑工程验收规范
GJB 467-1988 .pdf           工序质量控制要求
GJB9001-2001.pdf           质量管理体系要求
IEC 649-79.pdf
IEC719-92.pdf
IEC 811-1-2.pdf
IEC 11801-2000.pdf
IEC 60092-350.doc
IEC 60092-351.doc
IEC 60092-359.doc
IEC 60092-376.doc
IEC 60332-1.pdf
IEC 60364-5-523             电线电缆载流量标准
IEC 60502-1-1998 .pdf       额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kV(Um=36kV)的挤压绝缘电力电缆及其附件 2pdf   4.pdf
IEC TS 60859.doc
VDE0281-1-03.pdf            中文版
GA 306.1-2001.doc           阻燃及耐火电缆:塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求   pdf版
GA478--2004.pdf             电缆用阻燃包带
GA 535-2005.pdf             阻燃及耐火电缆 阻燃橡皮绝缘电缆分级和要求
ISO9000:2000.doc           质量管理体系——基础和术语(GB/T19000-2000)
ISO9000-2005.pdf
ISO9001:2000.doc                      质量管理体系标准(GB/T 19001—2000)
ISO10012:2003.pdf      测量管理体系——测量过程和测量设备的要求
ISO IEC 11801.pdf           ISO  11801
ISOTS16949条款.doc
ISO 19011-2002doc           质量和(或)环境管理体系审核指南
SJ/T 10466.8-93.pdf         采购质量控制指南11 产品验证12 搬运贮存15不合格的控制18 产品质量
SJ/T 10532.10-94 .pdf       工艺管理 定置管理11工序质量控制14 工艺标准化
SJ/T10631-1995.pdf          电子行业工艺文件的编号
SJ/T 11223-2000.pdf         铜包铝线标准
水利w20050705-5.pdf         水利水电工程电缆设计规范(征求意见稿)
SGS 2003-6.PDF              绿色环保技术手册
JASO D 611-94.pdf
TS16949标准(中文版).doc
JCS第416号1998.doc          600V阻燃聚乙烯绝缘电线(EM-IE
JIS C 3005-2000.pdf         橡胶或塑料绝缘电线和电缆的试验方法
JIS C 3306.pdf
JIS 3501.pdf                高周波同轴电缆(日文版)
JIS 5411.pdf                高周波同轴电缆(日文版)
JIS 5413.pdf                高周波同轴电缆(日文版)
JIS 5414.pdf                高周波同轴电缆(日文版)
JIS 5415.pdf                高周波同轴电缆(日文版)
JIS 5419.pdf                高周波同轴电缆(日文版)
MT/T354- 94.pdf             煤炭用橡套电缆聚氨脂冷补胶浇注料试验方法
MT 386-1995.pdf             煤矿用阻燃电缆阻燃性的试验方法和判定规则
MT 818.1-1999.doc           煤矿用阻燃电缆:2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
YB/T 184-2000.doc           钢芯铝绞线用稀土锌铝合金镀层钢丝
YB/T 024-1992.pdf           铠装电缆用钢带
YB/T 1019-1999.doc          数字通信用实心聚烯烃绝缘水平对绞电缆
YD/T 1019-2001.pdf          数字通信用实心聚烯烃绝缘水平对绞电缆
YD/T 1173—2001.doc         通信电源用阻燃耐火软电缆
YD/T 1281-2003.doc          适于宽带应用的铜芯聚烯轻绝缘铝塑综合护套市内通信电缆
TB10215-2000-1.pdf          铁路光缆PHD通信工程施工规范 2.pdf   3.pdf   4.pdf
TB10222-2002-1.pdf          铁路通信光纤用户接入网工程施工规范 2  3  4  5
DL 409-91.doc               电业安全工作规程(电力线路部分).
DL 413-91.doc               35KV及以下电力电缆热缩型附件应用技术条件
DL 417-91.doc               电力设备局部放电现场测量导则
DL453—91 .doc              高压充油电缆施工工艺规程
DL 464.1-92.doc             额定电压1KV及以下架空绝缘电线金具和绝缘部件第1部分 一般规定
DL 508-93.doc               交流110-330KV自容式充油电缆及其附件订货技术规范
DL 509-93.doc               交流110-330KV交联聚乙烯绝缘电缆及其附件订货技术规范
DLT517-93.doc               电力科技成果分类与代码
DL/T596-1996.doc            电力设备预防性试验规程
DL/T601-1996.doc            架空绝缘配电线路设计技术规程
DL 5009-1997.pdf           电力建设安全工作规程(变电所部分)
DLT5092-1999.pdf            110-500kV架空送电线路设计技术规程
SD 237-87.doc               额定电压1KV及以下架空绝缘电线
SD 289-88.doc             进口1-35KV橡塑电缆技术规范
CBZ89-88.pdf                全电线电缆冷压焊连接技术
CB394-88.pdf                冷压焊电线电缆接头
HD22-4-S4-2004.pdf          额定电压 450V 750V及以下并联绝缘电缆-第4部分-软线和软电缆
HG 2567-1994.pdf            工业活性沉淀碳酸钙
BS6500-1.doc                2.doc  3.doc   4.doc   5.doc  6.doc
BS 6485 1999 .pdf
BS7655.doc
BS 7884 1997.pdf
UL.doc                    标准目录
UL.pdf                     UL标准目录
UL 13.pdf                  2001英文版
UL13.pdf                   2003英文版
UL13.pdf                   2005英文版
UL 62.pdf                  2006英文版UL 62中文(1997).pdf
UL 94-1997.pdf             英文版
UL 94-2003.pdf             英文版
UL 94 中文摘要.pdf         中文版摘要
UL 444.doc                 中文DOC     PDF版(英文版)
UL758-1.doc                2000中文版第2部分UL758-2000中文完全版.pdf
UL 758-2006.pdf            英文版
UL 1424-2005.pdf           英文版
UL 1685 -2000.pdf          英文版
UL 1581-2001.doc           中文版
UL 1581-2006.pdf           原版英文
电力电缆故障的测寻1.pdf     电力电缆故障的测寻2.pdf
有关电线电缆的部分GJB标准号 doc
电工标准目录.pdf
环境保护标准目录.pdf
十一五规划.doc    规划.pdf
CE认证的模式.doc
CE认证符合性声明程序.doc
CE认证介绍.doc
CE认证申请程序.doc
CE认证适用产品.doc
CQC自愿性产品认证特殊要求——汽车用低压线束特殊要.pdf
办理CE认证需提交的资料.doc
使用CE标志需经过的合法程序.doc
QC730-2005 汽车用薄壁绝缘低压电线.doc
QC080000.pdf
SS-00259_5V.pdf
TIAEIA568B2-1_cat6.pdf
TIA-EIA-568-B.2.pdf
TIA EIA 568标准.doc
HDMI_Spec_1.3_GM1.pdf
电线电缆小册子.pdf         电线电缆插头插座产品设计参数
電線設計理論.pdf           电线设计基础理论
电缆载流量计算书.pdf       电缆载流量计算书
挤塑工艺学.doc             电缆挤塑工艺基础培训
測試標準對照.pdf           数据电缆FLUKE测试标准对照表
电缆线路的维护及故障处理技术-1.pdf    2  3  4  5  6
电力电缆考试题(初级工).doc
中级工(电气)考试复习题.doc
质量经理工作手册.doc
常用线规号码与线径对照表.doc
电缆短路、断路检测小知识.doc
电缆测试方法.doc
电缆测试技术.pdf
材料密度参数.doc
10-35kV及以下导体及电缆的设计选择设计.pdf
AWG型号表.pdf
UL AWG标准导体构成.pdf
导体结构及直流电阻.pdf
容许电流.pdf
五芯电缆的模具设计.pdf
电缆防火涂料通用技术条件.pdf
编织计算表-1.xls
电缆专业英语词汇.doc
社区楼宇群网络通信系统与综合布线设计分析.pdf
滨州市市政办公大楼部分智能化工程设计介绍.pdf
高校校园网综合布线系统的建设.pdf
江苏油田扬州基地综合布线系统工程的实施.pdf
浅谈中小型图书馆的网络设计.pdf
通信技术常用英文简写中译.pdf
中国船级社船用电缆认证及船用检验须知.pdf
电缆光缆设备认证实施规则TLC-GZ-P002.doc
多功能电缆USBdianlan.pdf
漆包线考试题.doc
拉线模的使用和寿命.doc
电线电缆及附件知识问答.doc
导体结构及直流电阻.pdf
职业健康安全质量和环境整合型管理体系程序文件1-73页.doc  74-154页.doc   155-203页.doc    204-268
平行线束企标.doc    前言.doc    编制说明.doc
中国大唐集团公司电缆防火标准.doc
鱼船电缆敷设技术规范sc208098-1994.doc
低压电缆头制作安装工艺标准gy207-1998.pdf
水底电(光)缆敷设施工工法yjgf17-2000.pdf
国家电网公司电缆敷设典型设计200609250134.doc
局部区域数据电缆简介.doc
企业管理5S.doc
建标[2006]标准制定计划.doc
电工技能鉴定考核试题库(精选)12.doc
xx公司发展战略规划(上海交通大学EMBA学位论文洋稿).doc
JB机械部标准
JB/T 2171-1999.pdf          额定电压450-750V及以下农用直埋铝芯塑料绝缘塑料了护套电线
JB2482-78.pdf               电线电缆专用设备基本参数第2部分拉线设备
JB/T3135-99.pdf             镀银软圆铜线
JB3302-1999.pdf             承荷探测电缆
JBT 4015.1-1999 .pdf        电缆设备通用部件.收放线装置 第2部分 第3部分 第4部分 第5部分  第6部分
JB/T4278.1-1993.pdf         橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法总则 2.pdf    3.pdf    4.pdf    5.pdf
JB/T 5268.1-1991.pdf        电缆金属套         2
JB5814.1-91.pdf             电线电缆专用设备基本参数 2.pdf    3.pdf     4.pdf    5.pdf    6.pdf   7.pdf
JB5815-91.pdf               电线电缆控制设备型式和尺寸
JB5816-91.pdf               电线电缆控制设备技术要求
JB5817.3-91.pdf             电线电缆绞制设备型式尺寸第3部分管绞设备
JB5818.1-91.pdf             电线电缆绞制设备技术要求   2.pdf     3.pdf     4.pdf
JB5819-91.pdf               电线电缆塑料挤出设备 型式尺寸
JB 6213.1-92.pdf            组引接软电缆和软线   2    3   4   5   1.doc
JB/T 7495-94.doc            热电偶用补偿导线
JB/T7829-1995.pdf           额定电压26/35kV及以下电力电缆户内型、户外型热收缩式终端
JB/T7830-1995.pdf           额定电压8.7/10kV及以下电力电缆直通型热收缩式接头
JB/T 8134-1997 .pdf         架空铰线用铝-镁-硅-系合金圆线
JB/T 8137.1-1999.pdf        电缆交货盘   2     3    4
JBT8138.1-1995.pdf          电缆附件的试验方法 .2.pdf   .3.pdf   4.pdf    .5.pdf      6.pdf
JB/T 8139-1999.pdf          公路车辆用低压电缆(电线)
JB 8140.1-95.pdf            额定电压0.6/1kV及以下船用电力电缆和电线    2    3   4
JB/T8144.1-1995.pdf         额定电压26/35kV 及以下电力电缆附件基本技术要求   总则  2.pdf   .3.pdf
JB 8734.1-98.pdf           额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线     2    3    4     5
JB 8735.1-98.pdf            额定电压450-750V及以下橡皮绝缘电线 2  3
JB/T8996-1999.pdf           高压电缆选择导则
JB/T 9494-1999 .pdf         聚酯漆包圆电阻线
JB 10181.1-2000.pdf         电缆载流量计算    2  3  4  5  6
JB/T10216-2000.pdf          电控配电用电缆桥架
JB/T 10259-2001.pdf         电缆和光缆用阻水带
JB/T 10260-2001 .pdf        架空绝缘电缆用黑色可交联聚乙烯绝缘料
JB/T 10261-2001.pdf         额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线和电缆
JB/T 10436-2004.pdf         电线电缆用可交联阻燃聚烯烃料
JB/T 10437-2004.pdf         电线电缆用可交联聚乙烯绝缘料
JB/T 10438-2004.pdf         额定电压450/750V及以下交联聚乙烯绝缘电线和电缆
JB/T 10491.1-2004.pdf       交联聚烯烃绝缘电线电缆    2    3    4
JB/T 56099-1999 .pdf        铜及铜合金焊丝 产品质量分等(内部使用)
 2006-11-15更新  ...............................
[绿色甲克虫 在 2006-11-15 8:55:16 编辑过]
modified chemical vaporphase deposition - 改良的化学汽相沉积法 (0) 投诉
