[中高压力缆] 关于64/110kV1*240铝导体局放测试升压放电量不变化,什么原因?
P:2008-06-05 14:28:19
前面说的有道理!
如果说你一批电缆中只有着一根电缆这样,就是你的局放设备要检查一下!
1,水终端是不是要更换
2,与中断接触是不是良好?
3,外部干扰是不是很大,尤其是外部电场的干扰,来自外电源的
4,报出的电缆终端头子,即使有个小的毛刺都有影响,建议查看!
5,你的电缆的长度的多少,是不是与你的局放设备的容量不相等了,大于了你的设备容量也是这样的情况!
综上,如果一批电缆是这样的话,建议查看:
1,你的绝缘材料
2,生产工艺
3,导体质量,若有包带,查看包带情况
4,阻水带与铜带的接触(包括两中材料的质量)尤其电导率
lsbxy8d 奖励 20 金币,.05 声望,于 2008-6-5 14:50:18 原因:要的就是这样~!加油~!兄弟~!
connecting bus-bar - 连接母线 (0) 投诉
你的局部放电试验用的是什么接线法啊?
