首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[温水交联] 有谁熟悉温水交联(PVC&PE)工艺,请出来介绍一下
P:2007-08-23 16:13:07
有谁熟悉温水交联(PVC&PE)工艺,请出来介绍一下.内容包括原料,助剂,制程设备,制程工艺。简单介绍即可。先谢谢。
potential equalizing wire - 均压线 (0) 投诉
P:2007-08-23 18:13:21
  硅烷化学交联――温水交联采用加入硅烷交联剂的聚乙烯绝缘材料,通过1+2的挤出方式完成异体屏蔽层――绝缘层――绝缘屏蔽层的挤出后,将已冷却装盘的绝缘线芯浸入85-950C热水中进行水解交联,由于湿法交联会影响绝缘层中的含水量。一般最高电压等级仅达10KV。
论坛里有更详细的资料,搜索一下吧。
hindered phenolic stabiliser - 受阻酚稳定剂 (0) 投诉
P:2007-08-23 19:25:22
dingmoba:
请问PVC也能温水交联?
polysulfide rubber - 多硫橡胶 (0) 投诉
P:2007-08-23 23:14:13
请问硅浣交联料哪有买,能否达到期125度耐高温
non-ferrous drawing machine - 有色金属拉线机 (0) 投诉
P:2007-08-24 07:36:41
温水交联是达不到那么高温度的(125),你可以采用辐照交联,还的改进配方才能达到125度耐高温。甚至可达150。
cable winch - 电缆绞车,电缆牵引装置 (0) 投诉
P:2007-08-24 08:30:38
limingxing:
论坛里有更详细的资料,搜索一下吧。
请教要怎么装盘才能保证交联能够均匀进行呢?这个绝缘芯线如果像普通电缆那样绕成盘状,层层重叠应该不可以吧?请赐教。
Okobon - 奥科崩(美国Okonite公司生产的一种防潮电缆商品名,由铝-共聚物复合带彼此粘接,并粘附在氯化乙烯护套上而组成) (0) 投诉
P:2007-08-25 09:05:33
在水池中交联,直接装盘,没有问题,只需要不同的绝缘厚度,定不同的交联时间就可以了,水温92-98
medium scale integrated chute - 中规模集成电路 (0) 投诉
P:2007-08-25 14:44:52
温水交联的工艺实际上比较复杂,,说实在话,大多生产厂家用水煮,实际上在常温下,交联料自己也可以达到网状节结格。
sonotrode - 超声焊极 (0) 投诉
P:2007-08-26 12:37:39
常温下需要的时间较长一些.
2楼说的10kV 温水交联水煮温度得完全取决于外屏蔽的耐受温度,国产的不能超过70度
1kV的可以在蒸汽房或水池或卡安特的快速交联装置里完成.
non-hermetic - 不密闭的 (0) 投诉
P:2011-05-28 16:24:43
那谁有蒸汽房的工艺参数验证记录
automatic changeover pawl - 自动换盘爪 (0) 投诉
P:2011-06-03 10:04:02
需要125度低烟无卤阻燃硅烷交联绝缘料的可以联系:felix@paceco-is.com,或手机:13918545533
folded aluminium shield - 折边铝护套,卷边铝护套 (0) 投诉
P:2011-07-28 08:13:18
温水交联电阻性能会受影响的
electromechanical application - 机电用,机电应用 (0) 投诉
P:2012-12-14 18:45:15
温水交联的质量很差
insulating - 绝缘 (0) 投诉
