首页 > 新产品 新技术
[防水阻水] 防水电缆的生产工艺
P:2007-08-23 15:51:54
请教各位前辈:FS-YJV的电缆怎么做?有没有关于它的生产工艺?
loaded cable system - 加感电缆系统 (0) 投诉
P:2007-08-23 17:15:12
不知道你的幸好是怎样明确要求的,关于电缆的防水问题(高压电缆)首先是铅护套防水,再由就是阻水带加铝护套防水,还有就是纵包铝塑复合带、pe 外护套、添加阻水纱等,我进本上就见过这么几种材料的防水电缆,一般的来讲,你的这种结构可能是纵包铝塑复合带+pe外护套的结构
latest generation upcast continuous casting line - 最新一代上引法连续浇铸生产线 (0) 投诉
P:2007-08-23 17:29:03
谢谢!我问的是低压的电缆,HS-YJV  0.6/1KV  5*6,能不能再具体指导一下?
laying-up reel - 成缆用线盘 (0) 投诉
P:2007-08-23 22:00:19
防水分为径向和纵向两个方面,你要那个方面那,径向的防水比较简单,如果纵向的话,要求缆的每个部件都有防水性能,我最近在做纵向的,可以大家研究研究
electric chute - 电路 (0) 投诉
P:2007-08-24 11:51:19
工艺过程:绞线,绝缘,成览(绕包)阻水带,胡桃,
wire wrapping - 线绕扎;导体的扭绞连接 (0) 投诉
P:2007-08-24 14:06:24
也可以做双护套
具体还是要看是径向还是纵向防水
我们FS-YJV 如果没有特殊要求
一般就是作成双护套的LLDPE+PVC
non-halogen flame retarder - 无卤阻燃剂 (0) 投诉
P:2007-08-29 22:14:47
径向阻水应采用铝塑复合带纵包工艺来实现.
unwrapper - 退绕装置,解绕装置 (0) 投诉
P:2008-07-01 10:22:55
我们也采用双护套
split concentric cable - 分芯同心式电缆 (0) 投诉
P:2008-07-02 10:44:22
我们就是双护套加阻水带和阻水纱
ERP - enterprise resource planning企业资源规划 (0) 投诉
P:2009-03-13 23:13:55
防水电缆主要还是看是纵向还是径向的防水,目的不一样,方式也不一样,
diagnostic - 诊断,诊断法,识别 (0) 投诉
P:2009-03-14 16:33:11
我们做的防水是成缆时加阻水纱、阻水带,护层双护套
military communication network - 军用通信网 (0) 投诉
P:2009-03-17 11:53:35
除以上结构外,还有添加油膏填充的,纵向还是径向的防水都有用。
frequency converter - 频率变换器,变频器 (0) 投诉
P:2009-03-26 21:32:12
纵向防水的要求就比较高了,技术含量也高,现在搞内正真做好的不多
cold welding - 冷焊 (0) 投诉
P:2009-05-18 09:59:18
纵向还是有一定难度的,在结构设计和加工工艺方面都比较讲究。
wire flattening line - 扁线机,扁线生产线 (0) 投诉
P:2009-05-18 10:45:17
那如果是在水中敷设一般采用径向还是纵向
available - 可用到的,可利用的,有用的,有空的 (0) 投诉
35
