首页 > 产品认证
[CCC认证] 电线电缆CCC认证知识介绍
P:2015-04-17 09:06:33
1.实施ccc认证的电线电缆产品简介 1.1电线电缆产品的分类 行业上习惯按用途分:裸电线、绕组线、电力电线、通信电缆和光缆、电气装备用电线电缆等5大类,也有其他分类法(6大类、7大类)。国家标准规定的产品分类见GB/T7635.1-2002。 1.2实施的有关行政许可 主要有生产许可证、ccc认证及煤矿产品安全许可。 部门和行业管理的还有:消防产品许可(阻燃、耐火电线电缆)、建筑产品备案、电力入网目录、通信入网目录等。 1.3实施生产许可证管理的产品 有5种产品:架空绞线(如钢芯铝绞线)、漆包圆铜线、塑料绝缘控制电缆(450/750V)、挤包绝缘电力电缆(0.6/1 ~26/35kV)、架空绝缘电缆(1 kV及10 kV 、35 kV)。 1.4实施ccc认证管理的产品 旧规则有5种产品,新规则有8种产品。实际上新扩充的产品属于老5种产品的型号规格或材料扩展,所以仍按老5种产品掌握即可。 ① 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆 电压等级有:300/300V、300/500V、450/750V 执行标准:GB5023.1~.7—1997 JB8734.1~.5—1998 (JB/T8734.1~.5—1998) 主要型号、典型结构有: 单芯硬导体无护套电缆 227 IEC01(BV)、BLV 单芯软导体无护套电缆 227 IEC02(RV) 轻型/普通护套软线 227 IEC52(RVV) 227 IEC53(RVV) PVC绝缘PVC护套扁型电缆 BVVB、BLVVB 连接用软电线(绞型) RVS 安装用(软)电线 AV 屏蔽电线 RVVP 电梯电线 TVVB ②额定电压450/750及以下橡皮绝缘电线电缆电压等级有:300/300V、300/500V、450/750V 执行标准:GB5013.1~.7—1997 JB8735.1~.3—1998 (JB/T8735.1~.3—1998)主要型号、典型结构有: 普通强度橡套软线 245 IEC53(YE) (等面积线芯) 重型橡套软电缆 245 IEC66(YEW)、YC 电焊机电缆 245 IEC81(YH)、 编织软线 245 IEC51(RX) 中型橡套软电缆 YZ、YZW③矿用橡套软电缆 执行标准:GB12872—1991 (注意:行业标准 MT818-1999,实施煤安证,二证并存) ④交流额定电压3KV及以下铁路机车车辆用电线电缆 执行标准:GB12528.1—1990 JB8145—1995 ⑤电线组件 执行标准:GB15934—1996 插头——电线电缆——连接器 其中:插头、电线电缆均应符合各自产品认证标准。 ▲ 注意的问题: a. 铝导线执行的一定是行业标准,国标产品的导线均是铜导体。 b. 型号中有-IEC-字母的,执行的一定是国标;行业标准中,型号字母用的是拼音。c. 橡皮线中不等截面电缆(如三大一小结构)一定是行业标准。 d. 实施CCC认证和生产许可证的产品类别不同,互相独立,目前不冲突。但实施许可证管理的产品可以申请CQC标志认证(也叫自愿认证)。 e. 实施CCC认证的产品型号系列约有88个,规格近1000个,产品简单又复杂,有关技术问题咨询有关质检机构。 2、认证证书覆盖范围 2.1 每一个申请单元颁发一张认证证书。 产品结构或用途相同或相近的产品型号为一个申请单元。故一张证书有若干产品和型号规格。 产品的相信息有:产品名称、电原等级、芯数、导体截面积范围、绝缘线芯颜色、执行标准等。 每一张证书反映了认证企业的设备工艺能力。 2.2 证书的组织 市场经济冲破了原有的计划经济生产制造模式,我国正与国际惯例接轨。出现了集团公司、子公司、分公司、分厂、制造生产厂、经济联合体、委托加工生产、异地生产、境外生产等模式。 ①申请人:申请认证、持有证书的组织。 一般为制造商自己、上级公司、经商商、中介代理人等。 ②制造商:控制产品制造的组织。 一般为商标/品牌的拥有者。一般为质量责任/法律责任的承担者。 计划经济时代,制造商就是工厂,工厂就是制造商。 目前,制造商与工厂一致的情况仍占有相当大的比例(地区差异较大),也出现了制造商拥有多个工厂,一个工厂为多个制造商服务的趋势。 ③工厂(制造场所/生产场地):对产品进行最终装配和/或试验,以及实施认证标志的场所。 工厂可能生产自己的品牌,也可能为别的品牌生产,甚至就没有自己的品牌产品。 ④OEM工厂:按委托人提供的设计、生产过程控制及检验要求,生产产品的工厂。 ⑤ODM工厂:按委托人的要求,进行设计、生产过程控制及检验要求,生产产品的工厂。 小结: 产品标识按有关法律法规和国家局《产品标识标注规定》等执行。认证证书上的制造商、生产工厂均注明了地址,必须是实际情况,地址发生变化必须重新申请并接受检查,换发新证书,否则是违规违法行为。 3.产品的一致性问题 对产品进行一致性控制,是CCC认证的主要特点,有别于其他的认证和行政许可。3.1 检查企业生产的产品(不管是什么品牌)是否有认证证书,证书上 注明的生产场地是否在此处。 3.2 标识标志检查: ① 检查产品标签(合格证)标注的内容(产品型号、规格、电压、芯数、 标准等)是否在认证证书范围内?产品名称可按证书或标准,统称或具体名称均符合惯例。 ②制造商的地址是否与认证证书一致(不一定与生产场所地址一致)? ③产品(电线电缆本体)上印刷、模制的内容是否符合认证证书是否符合标准要求? ④标签标注的内容至少:A、制造商名称 B、型号、规格(mm2) ⑤产品印制、模制的内容至少:A、制造商名称 B、产品型号 C、额定电压 D、认证标志 特别注意: 橡皮绝缘编织软电缆(RX、RXS等)可不印标志 ⑥标志间距: 连续标志的末端与下一个标志首端的距离: 绝缘层上不超过200mm 护套层上不超过500mm C、额定电压 D、长度m(或质量kg) E、制造日期 F、标准编号 G、认证标志 H、制造商地址 3.3 产品生产的一致性检查 ① 铜/铝导体的供应商是否在认证报告/认证申请书的产品描述确定的范围内,超出范围的供应商企业应向CQC申请变更/增加供应商,批准后才可正式使用。 ② 绝缘料、护套料的供应商和材料颜色是否在认证报告/认证申请书的产品描述确定的范围内,要求同上一条。 ③目前企业存在的最大问题是超出认证证书确定的认证范围进行生产,即申请的少、窄,实际生产的多、广。如:只申请了铜导体,却扩大到生产铝导体;只申请了硬导体电缆,却扩大到也生产软线;只申请了单芯无护套电缆,却生产了有护套电线电缆;只申请了某一截面积范围内的规格产品,却生产较大的或较小截面积规格的产品;只申请了较少芯数的产品,却生产了较多芯数的产品。 ④产品质量是否符合标准要求。 4、标志的使用 ①可以购买由认监委统一印制的标准规格的认证标志(见标志管理办法和实施规则) ②可以加施变形的认证标志,即“CCC"字样。但需申请并批准后方可使用。 ③标准的、印刷的、模压的均可,但印刷、模压的需申请备案并批准。 ④标志的位置在产品外表面和标签(铭牌)包装的显著位置上。 ⑤标志的真伪向认监委/CQC标志管理中心垂询。
electric field screen - 电场屏蔽 (0) 投诉
