首页 > 矿用橡套电缆
[橡胶与弹性体] CPE并用EPDM绝缘电阻偏低的问题
P:2007-08-23 14:29:46
各位大虾那位知道,如何解决CPE并用EPDM绝缘电阻比较低的问题,
[yuqk6878 在 2009-2-16 11:27:43 编辑过]
yuqk6878 奖励 5 金币,.01 声望,于 2009-2-16 11:31:15 原因:鼓励奖
src - Standard Requirement Code 标准要求代码 (0) 投诉
P:2007-08-24 14:06:46
你是外资企业,做的插头线?
MPMG - melt-powder-melt-growth熔融-粉末-熔融生长(法)(超导材料加工艺) (0) 投诉
P:2007-08-27 13:00:31
你的成品绝缘电阻要求多大?CPE:EODM=多少?
C.E.M.F. - counter-electromotive force反电动势 (0) 投诉
P:2007-08-27 17:54:04
成品绝缘电阻要求185兆欧/公里以上。并用大概是CPE:EODM=70:60
unit type city cable - 单位式市内话缆 (0) 投诉
P:2007-08-28 08:50:35
并用大概是CPE:EODM=70:30
control switch - 控制开关 (0) 投诉
P:2007-08-29 08:02:14
各位大虾不知道那位知道什么牌号的CPE体积电阻比较大?
take-off bank - 组合收线装置 (0) 投诉
P:2007-08-29 12:17:06
我觉得CPE的分量可以加多一些会比较好。其实我对这方面也不是很了解
test method for bending at low temperature - 低温卷绕试验方法 (0) 投诉
P:2007-09-06 08:37:18
晕倒,CPE的体积电阻比较小的,CPE占的份量越多其混合胶的体积电阻就越小。
exit caterpillar - 出线履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2007-09-07 08:53:44
haha我也计划用  CPE 并用 EPDM 代替 天然丁苯的绝原料呢
看到你的比例我可是比较害怕 那成本是不会低了
我看你还是不要考虑 CPE 了  考虑下 哪个 EPDM 的绝缘电阻高些吧 填料也也应该影响吧
这样提高的效果才能大吧 个人观点
modified rubber - 改性橡胶 (0) 投诉
P:2007-09-08 14:47:25
这样看起来价格太高,应该另想出路
equal-lay strand - 均绞绞线,等绞距绞线 (0) 投诉
P:2007-09-22 14:19:50
做绝缘线不能用CPE,绝对要出现问题的
TWES - three-wave envelope soliton三波包络孤子 (0) 投诉
P:2007-09-23 10:53:20
不是把,纯乙丙的价格高了.
motor-driven roller for cable laying - 电动机驱动的电缆敷设滑轮 (0) 投诉
P:2007-10-11 14:56:19
babalala老兄知道那个牌号的乙丙橡胶的机械 电性能好的,介绍一下。
manual - 手动的;手册,指南,说明书 (0) 投诉
P:2007-10-12 13:55:19
哈哈,楼上的我也不知道 哪个乙丙的电性能好
但是再他们的配合里面肯定是乙丙对电性能影响大
因为我是新手 我只接触过 4044    3722   K378(不适合做电缆) 2340A(也不适合做电缆)
我看到的配方都用的是4045的,但是我们没买到,
Showbrance HV - 预制式高压分支电缆(日本昭和电缆公司生产的一种二次馈电网络用高压电缆商品名) (0) 投诉
P:2007-10-14 15:07:46
请问哪位大虾做出CPE并用EPDM的绝缘胶料,电性能如何?
non-returnable spool - 不回收的线盘,出售线盘 (0) 投诉
142
