首页 > 选型 安装 维修
[家庭装修] 家装用电很重要-电路常识
P:2015-04-16 14:55:41
电路改造在装修中的重要地位没有人怀疑的,同样,在走线与家装环保等问题同等重要。在此也教你几招家装电路部分的常识:?
1. 设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。?
2. 开槽深度应一致,一般是PVC管直径+10MM。?
3. 电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况,照明1.5平方,空调挂机及插座2.5平方,柜机4.0平方,进户线10.0平方。【上天猫买电线】天猫搜:鑫艾克旗舰店,足不出户买到好电线,你买电线我包邮!?
4. 暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。?
5. PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲。暗盒,拉线盒与PVC管用锣接固定。?
6. PVC管安装好后,统一穿电线,同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。?
7. 电源线与通讯线不得穿入同一根管内。?
8. 电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。?
9. 电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。?
10. 穿入配管导线的接头应设在接线盒内,线头要留有余量150MM,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。?
11. 安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。保护地线为2.5平方的双色软线。?
12. 当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。?
13. 连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。?
14.导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。?
15. 电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1300mm。挂壁空调插座的高度1900MM。脱排插座高2100MM,厨房插座高950MM,挂式消毒柜1900MM,洗衣机1000MM。电视机650MM。?
16. 同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm.?
17. 每户应设置强弱电箱,配电箱内应设动作电流30MA的漏电保护器,分数路经过控开后,分别控制照明,空调,插座等。控开的工作电流应与终端电器的最大工作电流相匹配,一般情况下,照明10A,插座16A,柜式空调20A,进户40-60A。?
18.选线方面,当然一定要买纯国标电线。作为中国电缆行业的地标品牌—鑫艾克线缆,一直致力于生产制造精品电线电缆,真正做到了“芯”贴万千用户,“线”牵百姓人家!
鑫艾克线缆,一直秉承着客户至上的品牌理念,在做到足米足芯保检测的同时也深入百姓角度,让您买到的不仅是质量,更是实惠。好电线,能省电,每天节约0.9元的用电消费,十年共计可省电费3264元。鑫艾克电线导电率更高,电阻率直接影响电在传输过程的消耗,省电、省钱、环保、安全才是好电线。
更多的家装常识,可添加鑫艾克微信公众号:xinaike0431
pipe-type oil pressure cable - 管式油压电缆 (0) 投诉
