首页 > 线缆专业话题
[专业话题] 各位专业人士!求助!!99纯铜能比差一点的铜省电吗
P:2007-08-23 14:20:57
各位专业人士求助两个问题
1、如果是99纯铜能比差一点的铜省电吗?假如一个家庭每月用电100元,能省多少啊?
2、都说pvc有致癌的成分,能对人体有多大伤害,现在有这个数据吗?
                        谢谢!
torsion helper - 转矩辅助机构 (0) 投诉
P:2007-08-23 17:19:15
家庭用电的话不会有很大的影响,主要是铜的纯度不够的话在线缆上消耗的功率会大点,其他的没有什么,具体的多少钱要看你的使用情况来定
你说得不错pvc是有害,但是国内所有的电缆企业目前还大都生产pvc电缆,对于他对人体的上海有多大,这个你没有必要担心,主要是电缆燃烧的过程中可能对人有危害
weak base - 弱碱 (0) 投诉
P:2007-08-23 18:19:43
PVC的致癌主要是有人在里面添加非环保的添加剂,或者PVC材料在掩埋、不完全燃烧等条件下会产生致癌物质。
PVC本身没有问题,医疗输液管还是PVC的呢。
duplex-line - 双线路 (0) 投诉
P:2007-08-23 18:23:50
是的楼主说的对,如果是功率小的话铜的纯度问题没有多大影响.如果是力缆那么铜的纯度就有问题了,纯度不好电阻大,功率就大,消耗电能就多,当然钱就用得多了.据体多少钱要看你设备的功率多大了.
PVC是有毒的,现在力推环保电缆就是低烟无卤电缆,楼上说了燃烧时才有,平时看不到的,不用担心.
fiber bundle - 光纤束 (0) 投诉
P:2007-08-23 19:50:58
要省电就卖单根导体的可以省一点点点
conductive plastic - 导电塑料 (0) 投诉
P:2007-08-23 21:16:16
我想请问老崔:
我们家庭装修都用BV小线,照明用1.5,电器用2.5,空调线用4平方的,这都不够吗
color studio canera cable - 彩色演播室摄像机电缆 (0) 投诉
P:2007-08-24 08:36:42
主要是PVC管老化或者燃烧时废气中含有氯元素对人有伤害!
manufacturing engineering - 制造工艺 (0) 投诉
P:2007-08-24 08:38:56
6楼的朋友,目前家庭装修一般都是这样用的,不会有问题的,只不过选择塑料线一定要选择国标的,价格太便宜的不能用呢.
single-core sheathed conductor - 有护套的单芯导线 (0) 投诉
P:2007-08-24 13:38:00
并不是越纯的铜,导电率就越大的.例如其中的含氧量在500PPM的时候,铜的导电率要大些.
至于PVC的有没有毒,上边说的很清楚了
scattering - 散射,耗散 (0) 投诉
P:2007-08-26 14:01:09
大众话电线都是PVC,主要成分中含有卤素,在燃烧的时候会释放出卤化氢,对人体有极大的害处,一般在电线起火的时候,被火直接烧死的很少,大多数都是在被PVC燃烧后释放的卤化氢熏晕之后,才被火烧的!为火警救火带来很多麻烦!
现在在欧美,韩国,日本等发达的国家都采用低烟无卤环保电线,主要成分是聚乙烯,在燃烧后释放很少的烟雾,而且无毒,给火警抢险赢得了很多时间,在我国的上海也很普遍了,但是在其他地方用的很少,很多人还没有认识到他的重要性,都认为价格贵!
CIMS - computer integrated manufacturing system计算机集成制造系统 (0) 投诉
P:2008-01-11 23:54:18
我的看法是这样:1.铜的纯度高了好,通常影响导体电阻的是杂质(金属比较多),至于含氧量微量是可以提高导电率的.
2.PVC护套或者绝缘在押出工序本身就会分解出气体,不光在燃烧的情况下.毒性有多大,不清楚.环保局应该有资料把,呵呵
cable measuring set - 电缆测量装置 (0) 投诉
P:2008-01-12 12:46:37
dgx66:
我想请问老崔:
一般家庭用电可以这样粗略估算,假设你家的家电所有的额定功率加在一起有4KW,那么需要的额定电流为4000/220=18.2A,这样主线采用4MM2就足够了(根据电工的经验工业用电每平方能长期通过3A的电流,而家庭用电每平方能长期通过5A的电流),也就是说你说的电缆完全能够满足需要。
alternating current breakdown test - 交流击穿试验 (0) 投诉
P:2009-06-02 08:44:38
哦   是这样啊   懂了
curing calculation program - 硫化计算程序,交联计算程序 (0) 投诉
P:2009-06-04 11:14:39
哦   是这样啊   懂了
testing of incoming materials - 进厂材料检验 (0) 投诉
