首页 > 求购信息
[求购信息] PPR管的常见问题介绍
P:2015-04-16 09:25:21
  PPR管已经得到了普遍应用,尤其是在家庭装修中。但是有很多用户对PPR管不太了解,他们对于这一种新型管道还存在疑问,那么PPR管的常见问题有哪些?接下来保利管道就为大家介绍。
  PPR管的常见问题有哪些?一般来说有以下几个常见问题:
  PPR管问题一:PPR管的冷热水管如何区分?
  A:如果PPR管有蓝色标识的,那么就是冷水管,如果PPR管上是红色线,那么就是热水管。
  PPR管问题二:PPR管的连接技术有什么特点?
  A:PPR管一般采用热熔连接,热熔连接可以将管子之间完全融合,只要通过打压试验就不会出现漏水现象。
  PPR管问题三:PPR管上S5、S4分别代表的什么意思?
  PPR管主要分为五个不同的S系列,对应的压力等级按管道系统总使用系数C而不同。
  当C=1.25,分别对应公称压力1.25,1.6,2.0,2.5,3.2MPa;
  当C=1.5,分别对应公称压力1.0,1.25,1.6,2.0,2.5MPa.
  PPR管的五个系列均可使用,但由于PPR管在温度较高的情况下使用寿命会大大降低,故在做热水管选用时比冷水管一般要选高一个压力等级。根据国标,管管件应与连接件相同,但由于管件种类实在太多,很多厂家都只生产一、二种S系列。
  在PPR管中通常热水管道有S3.2、S2.5两个管系列,冷水管道系统用S5、S4、S3.2三个管系列。在管道系统设计中,按不同使用要求,安全系数可取1.25或1.5。 家庭装修中一般用s5,s4用于冷水管,s3.2,s2.5用于热水管。
  在通常情况下,以上几个问题是很多人都会问的,相信通过上文的介绍,大家对PPR管有一个深入了解了。如果你对PPR管还有疑问,可以拨打:800-820-8717。
  信息来源 ppr管品牌 http://www.--polygon.net.cn/shop/id-3-page-1.html
  更多相关 地暖管生产线   http://www.--polygon.net.cn/solution/do-detail-id-2.html
ripper - 修整器 (0) 投诉
