[供应信息] 苏州本高BG5206单根电线电缆垂直燃烧试验机
P:2015-04-16 08:10:13
BG5206单根电线电缆垂直燃烧试验机
适用范围:
单根垂直试验装置适用于GB/T18380.(11-12)—2008《电缆和光缆
在火焰条件下的燃烧试验·单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验》标准、
用于电线或电缆在敷设条件下阻止火焰蔓延的能力参数的获得与判定。
也适用于IEC60332—2004标准,代替GB/T18380.1-2001标准。
对应标准:
IEC60332—2004
GB/T5169.14-2007
主要技术指标:
u 试样两端固定并垂直置于三面是金属板的金属罩中。点燃喷灯,使蓝色内锥的尖端触及试验表并保持喷灯与试样垂直轴线成45°。
u 燃烧箱:
Ø 箱体尺寸为宽300x高1200 x深450mm;
Ø 材质:为镜面不锈钢,正面开敞,其余各面封闭。
Ø 带试验箱温度监测,温度为23±10℃
u 燃烧喷灯:1KW燃烧喷嘴(按GB/T5169.14-2007/ IEC60695-11-2:2003标准制作),蓝色焰心高度为50~60mm,火焰总高度为170~190mm。
u 燃气:采用高纯度95%的技术级丙烷气体
u 试样安装:
Ø 试样长度:600±25mm;
Ø 试样支架:两个水平支架的上支架下缘与下支架上缘之间距离为550mm;
u 供火时间:0.1-999.9S连续设定,在设定时间内火焰能连续对试样燃烧;
u 喷灯安装位置:蓝色的火焰接触点距离水平的上支架下缘475mm,喷灯与试样的垂直轴线成45度夹角
u 控制功能:手动或自动可供选择;
u 燃气流量范围:100-1000mL/min;
u 空气流量范围:1-10L/min;
u 压力表:0~0.75kpa范围调节
u 点火方式:高压自动点火
u 供气线路:由流量计、控制阀、计时器组成。
u 安装尺寸:600mm(W)x600mm(D)x2200mm(H)
u 电源:AC 220V,50/60Hz, 2A
气源:丙烷、空气压缩机(客户自备)
苏州本高仪器有限公司
联系人:张静
联系号码:13348018636
地址:苏州市吴中区胥口镇石中路207号
Measurement of thermal ageing in air - 熔体指数测量方法 (0) 投诉
