首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 镀锡线工序时很多锡灰,请问如何解决?
P:2007-08-23 13:58:29
我們生産的鍍錫線在下工序使用時會産生很多錫灰,請問如何解決?在生産鍍錫線時已經加了白臘油了.可還是有很多,是什麽原因造成的啊?
descrambling - 解扰 (0) 投诉
P:2007-08-23 14:08:08
当你的铜线镀锡后可以过一次冷却水(加一个水槽)然后在水槽的后面加一道清洁毛毡,就可以了
exchange - 交换,转换,电话交换局 (0) 投诉
P:2007-08-23 14:12:59
樓上的兄弟,這樣會不會水吹不幹啊?
minus ion - 负离子 (0) 投诉
P:2007-08-23 18:14:52
如果是电线厂,买来的导体有什么处理方法
PEIC - photonic electronics integrated circuit光子电子集成电路 (0) 投诉
P:2007-08-24 11:16:54
求救高手啊,快來幫我解決一下吧.
sheath thickness - 护套厚度 (0) 投诉
P:2007-08-25 11:08:37
原因:
锡的成分
镀锡工艺
这种问题,已有人问过无数次了,楼主应该查一下旧贴
CCD - charged coupled device带电偶合装置 (0) 投诉
P:2007-08-27 08:35:24
1.一般我们在做镀锡是都是在前面清洗红铜,上锡以后不会再清洗了(容易造成氧化);
2.镀锡是注意锡炉表面的锡渣要及时清理干净;
bidirectional cable television - 双向电缆电视,双向有线电视 (0) 投诉
P:2007-08-27 08:36:43
3.助焊剂调节一下
water immersion test - 浸水试验 (0) 投诉
P:2007-08-27 17:36:29
謝謝樓上的幾位兄弟回答.錫的成分我們沒有辦法檢測.助焊是濃一點好還是稀一點好呢?
另外,以前的貼子我找了一下,沒有找到啊
induction - 感应,电感 (0) 投诉
P:2007-08-27 18:00:40
助焊剂适当的浓一点好。但是始终来讲都是会有一部分锡粉在表面的,这是不可避免的。只是一个严重性的问题。
aluminium-Mylar laminated tape - 铝-聚酯薄膜带 (0) 投诉
P:2007-08-29 10:05:33
請問各位高手,你們的鍍錫酸洗池是過了幾個啊?我是過的一個以後直接就鍍錫的..我想現在改成兩個不知有沒有效果.
pressurized cross-linking tube - 加压交联管 (0) 投诉
P:2007-08-30 16:18:43
我们公司用的助焊剂是固定配比的,遇到这种情况能够怎么办啊,各位高手指教一下呢?
LEAF - large effective area fiber大有效面积光纤(一种单模非零色散位移光纤) (1) 投诉
P:2007-11-01 18:45:35
用电镀线,锡层不要太厚
12-strand continuous casting machine - 12根连续浇铸机 (0) 投诉
P:2013-06-28 10:10:36
你好,镀锡线锡灰多,主要是助焊剂的问题,特别是助焊剂里的氯化铵不能太多。再者你们自己配的也可以的,只是市场上买的分析纯,要注意纯度。第二是锡锅的质量,锡锅质量最直观的就是锡温,在生产过程中温度稳不稳定,有的人喜欢拿温度计测量锡锅里锡的真正温度,来和温控表的显示温度比较,如果两者不一致,就感觉是不是不对。其实根本不需要这样做,只要看温控表的温度就可以了,一般温控表上的温度误差在±1℃就可以了,如果温控表显示的温度不稳定,那就容易产生锡渣。苏州准盛机电。
air drier - 空气干燥器 (0) 投诉
