[技术资料] 高频线基础知识
P:2015-04-15 16:32:53
一、 电线及传输性能简概 电线,是一种用以传输电流或信息的载体。按照内容来划分,可以分为几种:<div> 1.单纯用以电流传输 电力电缆,架空电缆,普通配电线等强电电流和小型变压器配合传输弱电电流,如充电器用线。 </div><div> 2.传输电流+简单信号 和继电器或控制器配合,传输电流来控制简单的用电设备,用表达不同含义。如铁路控制信号:红、黄、蓝。 </div><div> 3.传输弱电模拟信号+弱电控制线 如早期的信息传输线,电视、计算机等等数据传输线,信号线传输模拟信号,控制线用以检测、控制、供电用。 </div><div> 4.传输弱电数字信号+弱电控制线 如HDMI和液晶显示设备配套的数据传输线 5.传输信号分为模拟信号和数字信号 模拟信号是以波形方式记载信息内容的传输方式:频分制、脉幅调制 数字信号是首先对模拟信号进行量化、编码再进行传输的方式:时分制、脉码调制。</div><div>
</div><div>
</div><div> <div> 二、 电线传输的性能指标 低频:12KHz以下,主要参数为电容,特征电容不平衡 高频:12KHz以上,参数有衰减、串音、延迟、延迟差、特性阻抗、传输速度等。</div><div>
</div><div>
</div><div> </div><div> 三、 传输参数 </div><div> 1. impedance阻抗 型号形式不同,一般有三种:Single end单端阻抗 讯号+地线 Differential差分阻抗,即特性阻抗 正讯号+负讯号,两者相反 Common同模或是共模阻抗 相同两正讯号,极性和方向都相同 特性阻抗:传输线受其结构的影响,而有一高频信号传输时,导体内各点电压与电流的特性比。公式如下: Z=V/I=√R′+j2πfL′/G′+j2πfC′=√L′/C′ 假设G′,R′很小,f>0 特性阻抗实质是一种电阻,是电磁波沿均匀电缆线路传播而没有反射时所遇到的阻抗。 电感L设为不变,由公式可知特性阻抗与电容C成反比,故阻抗的改良方式:电感无法改变,只能改良电容。 电容与绝缘介质常数、导体线径、导体之间的距离、导体与铝箔麦拉间的距离四项有关。 1)电容与介质常数和导体线径成正比,与导体之间距离和导体与铝箔麦拉距离成反比 2)介质常数通过发泡来改变,发泡度越高,介质常数越小。(空气介质常设为1,发泡度越高,与空气。</div><div> 2. Attenuation衰减/插入损失 是指输出电压(Vout)与入射电压(Vin)相比讯号损耗剩下多少,一般用NA来量测,以dB的型式表示,其公式如下: α=10lg(Pout/Pin)=20lg(Vout/Vin) 如果衰减数值越趋近于0时,表示讯号损耗的情况越少,反之,数值越负(越小)时,表示讯号损耗的情况越严重。 衰减是信号通过电缆,电线制品到达接收段前都会被减弱,这减弱的大小即信号强度在输入点和接收点的比例即衰减。 </div><div> 3. Delay延迟时间 是指讯号在传输线上,由输入端到达接收端所需的时间。 </div><div> 4.Skew延迟时间差 是指在不同的讯号线上,讯号到达接收端的时间差,也就是Delay的差值,常见的可分为二种: </div><div> 1.对内延迟差(Intra-pair skew)是指输入差分讯号下,同一对线内两条线的单端延迟时间的差值(相减)。 </div><div> 2.对间延迟差(Inter-pair skew)是指不同对线间的差分延迟时间的差值(相减) 如果延迟差数值越小,表示讯号传输的时间差越小,线材的传输特性较一致。反之,延迟差数值越大时,表示讯号传输的时间差越多,线材的传输特性较不一致。 </div><div> 5. Xtalk,Cross talk串音 两线路之间互相干扰的电磁杂讯,一般会随着频率之升高而增加。计算公式如下: Xtalk=10lg(Pout/Pin)=20lg(Vout/Vin) in dB by NA Xtalk=Vout/Vin in % by TDR 简而言之,串音是对绞线信号输入端与接收端间的噪声强度。 如果串音数值越趋近于0dB(或近0%)时,表示杂讯干扰的情况越严重。反之,串音dB数值越负(或近0%)时,表示杂讯干扰的情况越少。 串音主要分为近端串音NEXT和远端串音FEXT</div><div>
</div><div>
</div><div> 四、 性能指标与传输性能之间的关系 衰减:影响信号传输距离 特性阻抗:影响电线与相匹配设备器件的匹配程度,影响传输质量 延迟时间:影响传输速度(在数字信号线中),影响传输质量(在模拟信号线中) 延迟差:影响传输容量(对间延迟差) 串音:影响电线与周围电磁设备器件之间的干扰程度.</div><div>
</div><div>
</div><div> 五、 常见高频相关单位及换算 dB分贝,主要为形容声音类的单位,衰减及串音等 Hz赫兹,频率的单位 Ω欧姆,阻抗的单位 Ps,ns,皮秒,纳秒,时间的单位 单位换算:(千进制) T太(1012) G吉(109)M兆(106)K千(103) ★国际单位 m毫(10-3)μ微(10-6)n纳(10-9)p皮(10-12) f飞(10-15)</div><div>我公司主要经营/生产电热元件、高温线缆、发热材料 ,为感谢大家的支持与厚爱,特推出优惠促销活动,限时限量,机会不多! http://shop1414601116613.1688--.com/
</div><div>
</div><div>
</div><div>
</div><div>
[pyzms 在 2015-4-16 10:57:58 编辑过]
intermediate wave - 中波 (0) 投诉
