[挤塑工序] 三芯电源线3*0.75,内线芯直径2.35,电源线外径大小7,本厂最近生产这类电线,内心线不绞合,直
P:2015-04-15 12:08:57
三芯电源线3*0.75,内线芯直径2.35,电源线外径大小7,本厂最近生产这类电线,内心线不绞合,直放生产,生产出来出现很多类似竹节的,很是苦恼,一直解决不了,一样的模具,做一样大小的两芯线就不会出现这个问题,请高手指点一下,内模和外模应该选多大的,内模和外膜的距离应该长一点还是短一点好
delta-connection - 三角形接线法 (0) 投诉
P:2015-04-26 13:44:14
现在使用的外被料很软的吗?更换硬一点的外被料,效果会好点
twinbeh caster - 双带式浇铸机 (0) 投诉
P:2015-04-26 19:05:47
没绞合的芯线因放线张力不平稳,造成芯线经过内模时排列形状经常变化,当三条芯线并排时过内模肯定会有停顿造成竹节状。解决办法:1内模稍微大0.2MM左右,生产中要注意偏心;在芯线进内模前套个内模(如果有生产那种直放棉纸用到的包纸套最好,如果量多建议定做个方便);调整好放线张力保证放线均速平稳
floating cable - 浮水电缆 (0) 投诉
P:2015-07-11 10:16:16
改变下内模的结构,三芯线直放时的缆芯外径不稳定,造成芯线过内模时不流畅,所有会出现竹节状。
可以尝试把内模做成梅花型,应该效果很好
air-tube strander - 气垫式管绞机 (0) 投诉
