首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 不合格 电线电缆 危害
P:2015-04-15 10:06:05
不合格电线电缆有危害性n由于电线电缆供应渠道较多,产品质量差异也较大,因此若使用等外标准的产品,便无法实现设计中要求的保护系统的功能,更会加速在运行中事故的发生。故应杜绝伪劣产品。
n由上所述可知合格的电线电缆在日常生活中的重要性,下面再简单介绍一下不合格电线电缆的危害性:
n1、标志不合格的电线电缆。标志是电线电缆使用识别产品基本信息的主要途径,根据标准规定标志的主要内容是:产品型号、规格、标准号、厂名、产地等在一定的标示间距内,当标志不合格时,会造成施工人员识别错误,严重时会引发电气事故。
n2、结构尺寸不合格的电线电缆。结构尺寸的主要问题是护套厚度,绝缘厚度,当电缆的护套和绝缘厚度不达标时,致使电线电缆耐电气强度会严重降低,导致电线电缆的使用寿命缩短,严重时可导致电线电缆被击穿,绝缘(护套)层起不到正常保护作用,从而发生电气短路和火灾等现象。
n3、护套式绝缘老化前的抗张强度、伸长率合格的电线电缆。绝缘护套老化前的抗张强度、伸长率不合格直接大大缩短电线电缆的工作用寿命,而且在施工或在长时间通电且温度较高的环境中,极易出现绝缘体断裂,致使带电导体裸露,发生能触电式短路危险。其不合格的主要原因是使用了再生料生产,以降低产品成本,二是不具备生产资格小型企业。
n4、导体电阻不合格的电线。导体电阻主要是考核电线电缆的导体材料以及截面是否符合的重要指标。当导体电阻超标时,就增大了电流在线路上通过时的损耗,加剧了电线电缆的发热。导体电阻不合格的原因,主要进企业为了降低成本,将占原材料成本80%的铜材缩水,要么降低导体的截面积,要么使用含杂质过高的再生铜,这样致使电线电缆的导体电阻严重超标,在使用过程中除易引发火灾,还会加速包覆在电线外的绝缘层的老化。
n在购买使用电线电缆的过程中,消费者应注意以下几个事项:
n第一、要观察电源线的外观。合格产品的绝缘(护套)层柔软、有韧性和伸缩性、表面层紧密、光滑、无粗糙感。如果包裹电线的塑料很容易被剥去,则存在塑料强度不够的问题。
n第二、要看电源线的截面。合格产品的铜芯或铝芯表面应该具有金属光泽,表面发黑的铜或表面发白的铝说明已被氧化。
n第三、要查看电源线的长度,不同电器所要求的电源线长度不同,消费者在选购前最好先了解一下合格电源线的长度是多少。
n第四、在购买家电时应注意查看质量合格证书。如果家电的质量合格,那么其电源线质量应该也受过检验,不会有太大的问题。许多家电都有电线电缆的标识和制造厂厂名、厂址。
未来几年是电网建设的快速发展期,也是电线电缆使用的黄金期。因此为了民众的安全,也是促进电线电缆行业的健康发展,要坚决制止不合格电线电缆的倾销,杜绝不合格电线电缆在国民生产中的使用。
PEKK - polyetherketonketon聚醚酮酮 (0) 投诉
