[挤塑工序] 请教,大电缆包护套时合缝线的解决
P:2007-08-22 19:35:07
我们在生产大电缆时,如YJV 8.7/10kV3x300、3x400等大电缆时,护套合缝线无法消除。以前的合缝表现为是轴向连续半圆凹线,现在则是一条略凸出的细线,影响美观而无法解决,但在开外径较小的电缆时无此现象。
请各位高手不吝赐教,谢谢!
information revolution - 信息革命 (0) 投诉
P:2007-08-23 19:21:00
请教了
horizontal stand - 卧式机架 (0) 投诉
P:2007-08-23 20:21:20
  以下几条供参考:
 1 由于生产大电缆时出胶量大,而有时胶料的塑化未达到最佳状况,会导致护套产生合缝线,可以通过适当提高挤出温度来解决;
2 在机头产生合缝线侧增加一热源,提高机头局部温度来消除合缝线;
3  检查模具设计是否合理,必要时重新设计模具;
4 如果是一条略凸出的细线,检查模套是否有损伤。
torque-balanced tension member - 扭矩平衡承拉构件(光缆的) (0) 投诉
P:2007-08-24 21:07:44
再请教,如是模具问题,应在那方面进行改进,谢谢!
fiber optic smoke sensor - 光纤烟气传感器 (0) 投诉
P:2007-09-24 22:29:46
这是在大规格时,机头内压力均衡环节作用被削弱所致,改变模具来改善之,或换一个大一点的机头。
改模具方法是:适当缩小护套的拉伸比,这样模具孔径会要略为减小的点,另一方面就是加长出口承线,即模具出口的圆筒段。还有就是加大一点模套流道面处的角度,并在锥角与承线处圆角过渡。
试试吧,应能解决问题。
continuously cast and rolled rod - 连铸连轧线杆 (1) 投诉
