首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] 请问报价单中有一型号规格为AC90 4*120+1*70什么电缆?
P:2007-08-22 14:38:36
 今天有一用户的报价单中有一型号规格为AC90     4*120+1*70   ,
规格全部与电力电缆的相当,但型号(AC90)不知什么意思?请问同行朋友,有谁知道? 如知道请说一下,不胜感谢!!!!
high-speed dual coating system - 高速双层涂覆系统 (0) 投诉
P:2007-08-22 14:51:09
估计就是低压交联聚乙烯绝缘电力电缆,AC90为使用于交流系统,运行温度为90摄氏度,4*120+1*70是电力电缆的规格。仅供参考
Festooning Cable - 彩灯电缆 (0) 投诉
P:2007-08-22 16:19:50
AC交流电力电缆,温度90不可能是PVC,那就是YJV这种类型的电缆了
ABSR - acrylonitrile-butadiene-styrene rubber丙烯腈-丁二烯-苯乙烯橡胶 (0) 投诉
P:2007-08-22 17:08:58
应该就是这样了!
可以和客户沟通啊!
不明白的地方最好和客户及时联系!
unidirectional conductor - 单向导线,单向导体 (0) 投诉
P:2007-08-22 21:47:59
Type AC90 - Armoured Cables
AC90 is a flexible, interlocked aluminum armoured cable having one to four crosslinked polyethylene insulated conductors and one bare bonding conductor.  AC90 reduces problems and labour costs associated with conduit wiring.
要了解更多,可访问加拿大铝业集团(ALCAN CABLE)的网站 www.--cable.alcan.com,可以下载产品样本及他们的电缆设计软件。另外,国内也有加铝的生产基地和产品代理商。
interstitial pair - 填隙线对,问充线对 (0) 投诉
P:2007-08-23 12:55:29
谢谢楼上的意见!
经与用户沟通,此电缆型号确实为YJV   上面的朋友说对了.
再次感谢!!!!
ring marking device - 环形标志装置,色环标志装置 (0) 投诉
P:2007-08-23 20:13:20
DC 即为直流,呵呵
S.A.C. - solid-aluminium-conductor实心铝导体 (0) 投诉
P:2007-09-15 15:50:35
AC交流
MC2 - modern coaxial cable现代同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-09-15 15:55:20
应该是在交流中使用的YJV类的电缆
colour masterbatch - 彩色母料 (0) 投诉
P:2007-09-15 16:03:07
4*120+1*70
芯线截面积
pulse stuffing - 脉冲塞入,脉冲填充;码速调整 (0) 投诉
P:2007-09-15 18:39:08
建议在技术交流中不要出现“估计”,“应该”等拿不准的字眼,大家都严肃认真些好。
V-groove splicing method - V形槽接头法 (0) 投诉
P:2007-10-19 16:42:33
我算是长见识了
readily - 乐意地, 欣然, 容易地 (0) 投诉
P:2007-10-19 20:44:31
靠顶帖捞金币,鄙视.
line transmission frequency ball - 线路传输频带 (0) 投诉
